Dikte ytong muurtje om kozijn te bevestigen
Er komt een kozijn ter plaatste van de huidige garagedeur.
Nu had ik gedacht om het kozijn tussen de bestaande muur (ingang garage) garage te plaatsen maar dat gaat niet omdat hier de straaklinkers nog lopen.
De betonnen garagevloer begint in de garage dus binnen de twee muren.
Ik kan de buitenkant van het kozijn wel 1.5cm tussen de muren schuiven (kan ik het in iedergeval wel netjes afkitten) maar om het kozijn vast te zetten zal ik dus even een binnen muurtje moeten optrekken.
De vraag is, kan ik dit met een Ytong muurtje van 7cm doen?
Vanwege de breedte van de garage zal het wel een stapeltje Ytong blokken worden van slechts 1 blok breed (en dat aan beide kanten van de ingang) ter versteviging kan ik wel het op te trekken muurtje verankeren aan de reeds bestaande muur (ook Ytong) zodat er een stevig muurtje staat.
Kan het nieuwe kozijn zo op de rand van de garagevloer gezet worden (2cm hoger dan de straat kllinkers) of moet hier ook nog wat onder komen?(behalve lood)
Ik heb de tekst al een beetje leesbaar gemaakt, als u nog een foto kunt plaatsen wordt het misschien helemaal duidelijk.
