Dikte en montage regelwerk schuin dak
Vonken_trekker
Ik ben bij familie mee een schuin dak aan het naisoleren met PIR platen en klimaat folie. Gaat om een een schuin dak dat vrij lui is, 32 graden ongeveer.
We hebben tussen de gordingen geïsoleerd omdat de ruimte niet heel groot is en men zo min mogelijk ruimte wilde verliezen.
Regelwerk moet nu dus tussen de gordingen komen welke zo'n 140 cm uit elkaar liggen.
Welke dikte regelwerk zou ik moeten toepassen voor een overspanning van 140 cm bij 32 graden?
Ik kom maten als 27, 28, 30 of 32 mm tegen?
Tweede vraag, ik twijfel nog of we de regels onder en boven in de gording schroeven, desnoods met een hoekijzertje of dat we op de gordingen eerst een lat schroeven en daar dan de regels tussen schroeven. Die lat zou dan net zo breed moeten zijn als de dikte van de regels. Iemand hier ervaring mee?
Niemand?
Denk dat ik voor 28mm ga en ze gewoon aan de kopse kanten in de gordingen schroef. Als iemand nog advies heeft dan graag!
Wat komt ertegen?
Als je gipsplaten scheurvrij wilt afwerken, mag het niet doorhangen en veren.
Gebruik je bijvoorbeeld Agnes platen, dan is veren niet erg.
In het eerste geval ruw 32, geschaafd 28mm gebruiken, anders een maat dunner.
Ik vind een strook tegen de gordingen makkelijker werken, deze zet je aan de draad.
Dank @Rola !
Afwerking weet ik nog niet zeker maar zal óf gipsplaat AK worden met opgevulde naden óf een niet te dikke mdf die ze willen lakken.
Maar met 32 / 28 mm zit ik dus altijd goed?
Lat op de gording zou ik nog even moeten uitzoeken dan. Zou dan 28 of 32 breed moeten zijn zodat de regels er precies mooi op passen met hun kopse kant.
Wat bedoel je met 'Aan de draad?
