Dikke tuinpaal zelfstandig neerzetten
Ik wil aan het begin van mijn tuinpad een paal neer gaan zetten waar een lamp en een naambord aan komen te hangen.
Deze paal moet 2 meter lang worden en 20x20cm dik. Ik ben aan het worstelen om een manier te vinden om zo'n paal stevig zelfstandig te laten staan.
In beton gieten is eigenlijk geen optie, omdat ik bang ben dat dit zal gaan rotten (ik lees op veel plekken dat dit niet te voorkomen is)
Ik ben op zoek gegaan naar allerlei soorten ankers die in het beton te gieten zijn, waar ik de paal vervolgens aan vast van maken. Een H-anker of evt een U-anker zou een goeie optie zijn, maar ik vind deze nergens in 20x20cm, alleen maar kleiner.
Heeft iemand een tip hoe ik dit op een goeie manier kan oplossen?
Aan de onderzijkant 3x verdeeld een strip/hoeklijn lassen van ongeveeer25 cm,
Zo staat bij mij een paal van 3.5 meter
Waarom geen stalen paal?
Betonpoer maken met ingegoten 4 stuks rvs schroefdraad, gaat nooit weer kapot.
Hout wil op zich prima maar als er veel wind gevangen wordt knapt de paal zomaar af, hout gaat, een beetje afhankelijk van het vocht in de grond niet zo heel lang mee.
Stalen paal vind ik geen gezicht, het is een oude boerderij met veel hout, en het moet wel een beetje in de stijl passen.
Ik heb nog nooit gelast, maar eens moet de eerste keer zijn. Ik ga proberen of ik iets kan maken
Twee gaten 22 mm haaks op elkaar aan de onderkant van de paal doorboren, en daar rond 20 mm doorsteken als een kruis anker
Beide kanten het rond 30/40 cm uit laten steken.
U kan ook 1/2" gasbuis gebruiken.
Als je gaten in het hout boort om er iets door heen te steken en dat vervolgens in de grond stopt dan staat het wel stevig maar zal het nog veel eerder gaan rotten.
CRubennnn
