Differentieel schakelaar die blijft uitslaan
Op twee verschillende wandcontactdozen staan aangesloten een wasmachine en een wasdroger.
Beide contactdozen zijn beschermd door een differentieelschakelaar. Een 7-tal maanden zonder problemen gewerkt. Vervolgens begon de diff.sch. uit te slaan. Machines verwisseld van wandcontactdoos en weer ingeschakeld. Weer de diff.sch. uit!
Monteur laten komen van Whirpool/droger (was de nieuwste van de twee en er was nog garantie). Kon niks vinden aan het apparaat. Beide machines hebben op onverklaarbaarwijze weer een maand zonder problemen gedraaid. Nu begint ellende weer opnieuw.
Diff.sch. blijft weer uitslaan. Moet dit toch aan een van de twee apparaten liggen of kan het ook aan de installatie liggen?
Dit kan aan de apparaten liggen maar ook aan je Diff.
Als je de machines op een andere Diff kan aansluiten desnoods met een haspel met ingeboude eigen Diff.
Dan zou je de machines mischien kunnen uitsluiten.
Er kan ook vocht in de leidingen zitten dit zou je dan kunnen meten met isolatietester.
Een diff zou je kunnen laten meten alhoewel je een defect niet altijd meet.
Je kan een istallateur vragen de groepen van diff te verwisselen zodat je iets duidelijk kan krijgen.
slechte-kluskabouter
