Diepe geul in muur opvullen, beste optie?
Na het verwijderen van een schoorsteen blijkt deze ook deels in de muur zelf te lopen waardoor we nu met twee diepe geulen in de muur zitten.
Voordat er overheen gestuct wordt willen we dit graag opvullen. Wat is dan de beste optie?
Optie 1: bouwplaat (wedi/qboard) in geul vastzeten en daarna overstucen (risico op scheuren tussen de plaat en de rest van de muur?)
Optie 2: opvullen met zandcement en kalkzandstenen (hoe vast te maken zonder dat het verzakt tijdens het plaatsen?)
Optie 3: opvullen met stukken ytong, lichter van gewicht maar hoe vast te zetten in de muur aangezien deze gelijmd dienen te worden?
Betere opties?
De afmetingen per geul:
6-7 cm / 2-3 cm diep
10-20 cm / 12 cm breed
Beide 260 cm lang
Bedankt voor het meedenken
Bedankt voor de reactie. In normale positie zijn waalformaat kalkzandstenen te groot om er in te metselen, kunnen ze er ook plat in gemetseld worden? (dus met het hele oppervlak tegen de muur)
Of kan ik ze dan beter eerst over de lengte halveren?
Of bestaan er ook halve (heb ze zo snel niet kunnen vinden)?
