Dichtsmeren grindvloer voor stank
Na tig keer de grindvloer in ons nieuwe huis te hebben gereinigd met als doel het verminderen van de stank, hebben we besloten dat we het anders aan gaan pakken. Idee is de vloer dicht te smeren zodat we hopelijk van de nare lucht verlost zijn. Hebben jullie tips voor het materiaal wat hiervoor het beste geschikt is? Egaline loopt denk ik te gemakkelijk tussen de steentjes (vloer is ca 6mm dik) en is daarmee een kostbare optie? Zou tegellijm ook kunnen? We willen daarna laminaat erop leggen. Is dat zelf te doen zonder de vloer ongelijk te maken?
Andere optie is de vloer te laten verwijderen, maar ik ben bang dat de zandcementvloer er dan helemaal aan gaat.
Alvast bedankt!
Met tegellijm kan dit heel goed.
Wel de grindvloer eerst voorstrijken, met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Dank je Peter voor je snelle reactie. Vergeten er bij te vermelden dat we er mogelijk vloerverwarming in willen laten frezen. Kan je adviseren over een bepaald type lijm en primer? En is het eenvoudig zelf te doen of kan je beter de €9 p/m2 betalen om het te laten doen? (gaat om 55m2).
Je weet zeker dat het de vloer is?
wat ruik je.
Als het de vloer is en je gaat toch frezen zou ik hem er helemaal uithalen.
Als je vloerverwarming er in wilt laten frezen,dan zou ik eerst eens informeren bij het bedrijf die het gaat doen.
Dit omdat niet alle bedrijven in een grindvloer sleuven willen/kunnen frezen.
Ben ook benieuwd waarom de vloer zou stinken.
Weet niet of dat bij vloerverwarming ook is, maar normaal komt er een ondervloer onder laminaat. Dan kan je de ondervloer ook goed tapen. Dan ruik je niets van eronder meer.
Er hebben katten op de vloer gelopen, het ruikt naar muffe, natte honden/katten.
We gaan er geen vloerverwarming in leggen, kostentechnisch loopt het dan toch wat uit de hand. Plastic onder de vloer leggen is ook een optie, maar wat als de boel dan toch nog ruikt nadat het laminaatvloertje erin ligt...?
Wat kan ik het beste gebruiken, tegellijm (moet die flexibel zijn?) of (reparatie)mortel?
Ook is er een tussenwandje uitgehaald en daar moet de vloer nog worden aangeheeld (strookje tussen de grindvloer in dus, diepte ca 6mm). Ook zijn met pluggen verwijderen zijn er wat stukjes zandcement meegekomen, diepte van de gaten ca 2,5cm. Waarmee kan ik dat het beste vullen?
Er komt geen geur door plastic.
Je kan de vloer ook dweilen met (bv) dettol. Die lucht daarna is ook niet fijn, maar dat ventileer je wel weg.
U kunt de vloer met ruim water en een stripper voor linoleum boenen met een geschikte borstel en na het borstelen met een waterstofzuiger de boel opzuigen.
Daarna nog een keer met schoon water herhalen.
