Diameter zonwering motor
Ik heb een zonweringsmotor van somfy de gemini 25 16
nu moet deze in een screen geplaatst worden van 4,8 cm in diameter kan ik deze plaatsen zonder adapter ringen zodat deze helemaal mooi sluit???
en hoe zet ik de motor dan vast aan het screen ???
groet, peter
Zit er een doekgleuf in de screenas?
Indien deze er in zit kan je deze motor niet gebruiken, ze past er nl niet in.
Indien de buis geheel rond is met een binnendiameter van 48mm, dan gaat het wel .
De meenemer op de kop van de motor wordt dan vastgezet d.m.v. het boren van een gat t.p.v. die meenemer en met een schroef vast gezet.(zo dat de schroef gelijk zit met de buitenkant van de as)
Op de kop van de as moet je een gleuf zagen waar de adaptergleuf in past
