Boren gaat nog steeds maar hameren niet.
Naar het schijnt zou ergens een olie reserve zitten en als die leeg geraakt houdt de functie hameren op.
Kan iemand daarover meer vertellen en eventueel hoe op te lossen? Met dank bij voorbaat.
