Zojuist rubbersgekocht voor Miele koel/vrieskast KF 4436se. Maar heb het idee dat hele binnendeur paneel er af moet voor vervanging. Wie heeft ervaring met het vervangen van deze rubbers.
Het deurrubber is er vanaf de fabriek ingeschuimd.
Er zijn 2 mogelijkheden:
U haalt het oude rubber er in zijn geheel af en verwijdert dit ook tussen de binnen en buitendeur, u verwijdert dan ook de schuimresten en plaatst de nieuwe rand er weer in.
U snijdt de rand op de deur zo dicht mogelijk bij de binnendeur eraf en plakt de nieuwe rand er met dubbelzijdig tapijtplakband er op.
Bedankt, zal even kijken welke methode het beste past. Neem aan dat 1e methode ook dubb. plakband onder nieuwe rubber moet? Of klemt de binnen plaat het genoeg af om te blijven zitten?
