Deurrubber koelkast
Het lampje van mijn (inbouw) koelkast ging niet meer uit (warmte). Na de deur van de keuken losgeschroeft te hebben en de deur van de koelkast aan te duwen leek het probleem opgelost. Deur van de keuken weer vast geschroeft....weer hetzelfde probleem.
Ik denk nu, dat het deurrubber niet meer voldoende werkt. Hoewel het niet gescheurd is. Aan de kant van de scharnieren is het rubber ook strakker en niet zo uitgelubberd.
Wil nu de rubber vervangen. Mijn vraag: zal de deur beter gaan sluiten of heb ik nog iets anders over het hoofd gezien? Ten 2e: is het rubber makkelijk te verwisselen? Kan niet zien of het gelijmt zit of niet?
Het is een Whirlpool koel/vries combi ART 462/R
CB283W (voor zover ik het heb kunnen bekijken) Wie heeft raad?
vriendelijke groet
Hoe kunt u zien dat het lampje niet uit gaat ?
Het komt wel voor dat de deur de schakelaar niet goed indrukt, plak op de plaats van het nokje aan de binnenkant van de deur een stukje vilt o.id. en probeer of het lampje nu wel uit gaat.
Beste Jan,
Cameraatje erin en even een stukje filmen :D ...Iemand een antwoord op mijn vraag hoe de rubbers van deze koelkast "vast" zitten?
Geen idee, meestal zijn ze gelijmd en is het een forse klus om ze te vervangen.
Als u achter de binnenrand van het rubber kijkt kunt u zien hoe het bevestigd is, misschien is het toch demontabel.
Overigens is het normaal dat het rubber aan de kant van het handvat wat wijder staat dan aan de scharnierkant, het rubber hoeft niet kapot te zijn.
Met een stukje vilt is het dan op te lossen, zie boven.
Hallo Jan,
Oke, hartstikke bedankt voor de tip, zal eens kijken. Het rubber is inderdaad niet kapot ergens en als het normaal is dat het wat wijder staat aan de handvat kant, zal ik het 1 en ander nog eens overwegen.
Nogmaals bedankt!
Bij sommige typen koelkast zit de rubber gewoon in een gleuf geschoven
je hebt wel kans als je de rubber vernieuwd dat de deur niet goed meer sluit
heb het meegemaakt
Heb de tip met de vaseline maar eens opgevolgd, blijkt dat de deur maar net wel/net niet de schakelaar raakt. Heb dus een stukje op de koelkastdeur geplakt, waardoor in ieder geval de lamp fatsoenlijk uitgaat. Blijf het wel een beetje vreemd vinden dat, een schakelaar die het altijd goed gedaan heeft, nu opeens de deur niet meer raakt. Maar, relatief eenvoudige/goedkope oplossing zo. Heb daarbij het idee de rubbers te vervangen maar laten varen. Als het niet nodig is, dan liever niet.
Bedankt voor het meedenken!
Het komt veel vaker voor dat de rubbers wat wijder uitstaan, dit kan er voor zorgen dat de schakelaar net niet ingedrukt wordt.
Ik heb nog nooit gehoord of meegemaakt dat de schakelaar van een koel/vrieskast ingebrand is, de stroom is zo gering dat me dit niet mogelijk lijkt.
Ik heb de schakelaars oit moeten vernieuwen om dat de schakelaartjes versleten waren de druk van de veertjes is dan weg
dan raken ze elkaar niet goed
Eric prutser
