Deurmanchet miele w921 meteor v9600 vervangen
Mijn manchet/rubber waar de deur opsluit is kapot en tijdens het wassen ko0mt daar dus wat water uit. Heb een nieuwe mielemanchet besteld en men zei dat het heel makkelijk was. Ik weet tot nu toe. 3 bouten bij deur verwijderen bij wasbakje ook wat losschroeven, maar dan???
Hoe moet je dan verder. Hoe haal je de oude er dan af?
de wasmachine lekt nu afentoe ook een heel klein beetje bij het waspoedervulvakje, kan ik dat ook zelf oplossen?
Zet de machine schuin achterover
schroef 3 bouten los bij de deur
schroeven losdraaien bij de deur
open de servicedeur (voorkant van de machine)
sla de deurmanchet naar binnen in de trommel
draai rechts langs de deurmanchet de spanband los
trek de deurmanchet eruit
monteer de nieuwe deurmanchet
zet de spanband op de deurmanchet en draai deze aan met dopschroevendraaier no. 8
monteer de deurmanchet weer aan de voorkant van de machine
sluit de servicedeur
monteer de schroeven in de zeepbak en rondom de deurmanchet dopschroevendraaier no. 10
plaats de zeepbak.
