Deurkruk slot schuurdeur muurvast
Ik wil het slot en deurkruk schuur vervangen maar wat ik ook doe zit muurvast
alle schroefjes en pinnetjes los naar mijn weten
kruk eraf gezaagd want ook die pinnetjes zaten vast
heb nu alleen nog maar het slot met de vierkante pin
al ingespoten met W40 en later met kruipolie, zie ik iets over het hoofd?
Vastgeroest.
Aan de kant slaan waar de stift niet in tweeën is.
Vuisthamer tegen de deur houden waar de stift in tweeën is, dan aan de andere kant op de stift slaan.
Alternatief: blokje met een gat of een buisje op de deur zetten en dan met een lijmtang eruit draaien.
Nee die zou los moeten komen. Flinke schroevendraaier op de stift zetten en kijken of je hem er met de hamer uit kunt tikken.
Kijk of er geen boutje om de stift zit. Dan de stift los van de bout eruit draaien. Dus met schroeven draaier in de gleuf. Of tang eromheen.
Lijmtang lukt niet
verhaaal van vuisthamer snap ik niet helemaal
Moet het vuistje tegen die stang, dan kan je hem er toch niet uitslaan?
boutje ,moertje zit Er niet in als ik de schroevedraaier in de sleuf doe en fraai gaat het slot gewoon open en dicht
De massa van het vuistje zorgt ervoor dat je de pen wel eruit kunt slaan.
Aan de kant slaan van de pen die gesloten is. Middelste foto.
Kun je foto’s maken met verlichting in de slotopening. Dus hoe de pen in de deur/slot eruit ziet? Zoals foto 1 en 2 maar dan dichterbij en lichter.
Maar niet de deur stuk slaan.
Het zal niet de 1e keer zijn dat men zo hard slaat dat de deur splijt bij het slot.
Eenvoudigste gaat dit met 2 man.
De 1 houdt iets zwaars aan de ene kant van de deur (2 straatstenen werkt bijv. ook al prima) zodat de stift er wel tussendoor kan en iemand anders slaat met een zware hamer aan de andere kant.
