Deurbeltransformator zoemt na installatie Ring
Hallo klussers,
Zojuist een Ring deurbel geïnstalleerd en deze krijg nu stroom en lijkt dus te werken, behalve dat de transformator nu zoemt. Ik heb al wat gezocht op internet maar ik kom niet uit deze informatie. Wie kan mij in Jip en Janneke taal uitleggen wat er aan de hand is en hoe ik het op los?
Ik voeg een foto toe van de transformator.
alvast bedankt!
Deed ie dat voor die tijd niet dan?
Mijn beltrafo zoemt ook. Schijnt normaal verschijnsel te zijn van trafo’s, meen ik.
Vorige jaar nog gecontroleerd door de installateur!
Ja, die staat inderdaad uit vanwege het zoemen. Zodra ik ‘m aan zet dan begint het direct weer. Voorheen nooit gezoemd, het is vrij luid dus dan was het wel hoorbaar geweest.
Het verschil van vroeger en nu is, dat je vroeger pas verbruik aan de secundaire zijde van de trafo had, als je op de bel drukte en de stroomkring gesloten werd.
Nu heb je er een installatie aan opgehangen die, om te kunnen werken, continu stroom verbruikt.
In een trafo zal je altijd wel iets horen, want het is tenslotte een elektromagneet die met een wisselstroom gevoed wordt, die 50 keer per seconde omdraait van polariteit.
Maar er zijn enorme kwaliteitsverschillen.
De kern van de trafo is een blikpakket wat bestaat uit zeer veel losse stukjes blik, die in trilling gebracht kunnen worden.
De betere kwaliteiten, worden onder vacuum in de schellak gedompeld en krijgt het blikpakket geen kans meer om te resoneren.
Dus wil je van de herrie af, dan is het vervangen van de trafo door een kwaliteitstrafo de enige optie.
Heb je de weerstand wel geplaatst?
  • Naast de apparatuur in de doos van de Ring Video Doorbell 2 moet je een elektronische weerstand aanschaffen. Een weerstand is VEREIST in plaats van een mechanische of elektronische deurbelkit voor een goede werking van deze alternatieve configuratie.
  • Like
Waarderingen: Css
Ik denk dat je op de verkeerde plek gekeken hebt, want dit staat in je gebruiksaanwijzing
Ik heb trouwens niet de 2 maar de goedkoopste variant, daar stond niets bij over een weerstand, ook niet in de stappen bij installatie. Mijn huis is van 2011, dus het spul in de meterkast is niet zo oud nog. Maar uiteraard zat er eerder niets iets op dat continu stroom vereist.
Dat heb ik ook even nagekeken, dat klopt.
Ik krijg de indruk dat dit als gevolg van een terugroep actie vanwege brandgevaar is ontworpen om de problemen voor te zijn
How to Connect Your Ring Video Doorbell Directly to a Low Voltage Transformer (Without a Pre-existing Doorbell)
If you would like to avoid charging your battery by directly connecting your Ring Video Doorbell (1st generation) to a transformer, it's possible if you don't have an existing doorbell.
This article will tell you how to connect a Ring Doorbell directly to a low voltage 8-24V AC transformer.
Note: Some important facts for people planning on using this optional alternate configuration for their Ring Video Doorbell.
  • The Ring Video Doorbell can only be connected to an AC transformer. DC is not supported.
  • Connecting the Ring Video Doorbell to an AC transformer requires some knowledge of wiring and soldering. If you are uncomfortable reading wiring diagrams, hooking up wires or soldering them in place, consult a licensed electrician for assistance or use the built-in rechargeable battery to power your Video Doorbell.
  • Wires should be soldered onto the resistor and a wire clip can be used on the other end.
  • In addition to the equipment included in your Ring Video Doorbell box, You will need to purchase an electronic resistor. A resistor is REQUIREDin place of a mechanical or electronic doorbell kit for this alternate configuration to work successfully.
    • Note: If you hook up a Ring Video Doorbell directly to an AC transformer without either a resistor or an internal chime, there is a serious fire risk.
  • Do NOT install a diode.
Ring Video Doorbell
Kan die trafo wel genoeg vermogen leveren? 8v bij 1 A is 8 Watt. Dat is niet erg veel.
Als de trafo niet voldoende vermogen kan leveren zal die ook gaan brommen.
Het zou toch wel heel erg zijn als je deurbel in standby al 8W zou verbruiken.
Dan zou je deurbel alleen al 70.080 W aan stroom per jaar verbruiken.
Volgens de documentatie kan de installatie een jaar werken met een batterijlading, dus in dit verband is het hooguit een onderhouds/druppellading. Ik denk dat de ruststroom van de trafo groter is.
Ik ontdekte een verstopte binnen deurbel die ook verbonden was. Niet handig. Die er nu uitgehaald. Transformator ertussen op de ingangen waar de draden al zaten. Maar ik vermoed dat dit niet klopt, want geen stroom op de ring nu? Moet de bedrading op andere ingangen?
27EC72E7-4132-40F9-B563-26B3A97A4A3E.jpeg B64D9D4C-2017-4413-B9D2-6676086C0A9D.jpeg
Grapje! De derde zat niks op natuurlijk! Nu op de 2e en 4e, geen gezoem en wel stroom op de Ring!! Bedankt allen!!
Nee, hier stond ook niets over in de handleiding. Ik neem aan dat het opladen gewoon via de bedrading verloopt? In principe is het dan een kwestie van afwachten?
Bedankt trouwens voor wederom zo’n snelle reactie! Heel fijn!
Het is maar een idee, want als een batterij leeg is dan zal het even duren voordat de spanning opkomt.
Want het systeem is ontworpen om met een een batterij te werken die apart geladen wordt met een USB aansluiting
