Deur vanuit huis naar berging in muur zagen
Wij willen de berging vanuit huis kunnen benaderen.
Hiervoor moeten we een deurkozijn in een kalkzandstenen muurtje plaatsen.
Het gat zal gezaagd moeten worden denk ik.
Ik heb een keer iets gezien met latten die op het toekomstige deurgat gespijkerd worden. Deze dienen dan als geleiding en om omvallen van de stenen 'plaat' te voorkomen na het zagen.
Wat zijn de valkuilen en waar dien je zoal rekening mee te houden?
De valkuil is dat het een dragende muur is bijvoorbeeld, of dat u schade aan de constructie van het huis gaat maken.
Haal er dus een deskundige (aannemer, constructeur) bij die de zaak terplekke kan beoordelen.
Dat is deze muur zeker niet. In deze muur (van ca 3 meter breed) zit ook een deur naar de meterkast (MK). Deze MK is eigenlijk een gemetselde kast/nis die in de berging staat achter het gat van de MK-deur.
In deze muur wil ik naast de MK een deur maken welke toegang biedt tot de berging. De halve straat heeft dit inmiddels laten doen alleen de 1500 Euro die ervoor gevraagd wordt vind ik teveel.
U tekend het gat wat eruit moet af met podlood.
U boort bovenaan in iedere hoek een gat van 12 mm rond.
U moet met twee man zijn.
U steek een wolfram zaagkoord (te verkrijgen bij iedere bouwmarkt) door het gat heen.
U maakt twee stuks bezemsteel of iets vergelijksbaars van hout ongeveer 15 cm lang en in het midden monteerd u een ooghaakje.
Aan beide zijden van de muur staat een man met het stukje bezemsteel en steekt het oogje van de zaag om het haakje.
U zaagt net als bij een boom met twee man doorzagen. ieder trekkend aan het zaagje om de beurt de ene man houd het strak als de andere zaagt.
Voor een hele deur heeft u waarschijnlijk twee zaagjes nodig.
Als het geheel is uitgezaag kan u met een moker of vuist vanaf de bovenste rij de stenen eruit gaan tikken.
Twee zaagje zijn een stuk goedkoper dan het bedrag wat u noemd en met een klein half uur zagen bent u klaar.
Ik heb dit al diverse malen op deze wijze toegepast en het resultaat is een gladde zaagsnede die direct kan aansluiten op het kozijn.
Vr Gr en succes ermee
Ik zou toch een navragen bij verschillende bedrijven wat het uitzagen kost.
Normaal duurt zoiets met een watergekoelde zaag, niet meer dan een half uurtje.
En die zagen hem dan meteen in de juiste diepte door, en voeren meteen het puin af.
Ik heb van 3 bedrijven de prijs en die ontlopen elkaar nauwelijks (1300-1500 Euro).
Het enige dat ik kan bedenken is dat men de klus niet wil en daarom hoog offreert.
Voor dat geld huur ik die diamantzaag en zaag zelf het gat.
Het afvoeren is gratis in mijn gemeente.
Evenals mijn uur-vergoeding :wink: want daarvoor ben ik graag een ervaring rijker.
Let wel op met het zelf zagen met zo'n zaag.
Zeker als je er nog nooit mee gewerkt hebt.
Je bent dan zeker een ervaring rijker, maar misschien een paar vingers of een voet armer.
