Deur sluit niet Bauknecht vaatwasser GSX 4756
Van mijn Bauknecht vaatwasser GSX 4756 sluit de deur niet. Inmiddels heb ik alles openliggen. Nu is het probleem dat ik er niet achterkom hoe ik het nieuw gekochte plastic gelijdertje in het frame van de afwasmachine moet duwen zoals ik op jullie forum ergens gelezen heb. Omdat er geen tekening bij zit heb ik geen idee hoe om het moet. Bolle of holle kant naar beneden en het lijkt me dat het ergens geblokkeerd moet worden want nu schiet de hele boel weer naar boven en raakt de veer ook weer los. IK hoop dat iemand raad weet, want nu nog naar een monteur is ook niks.
groeten Marja
Hierbij mijn vraag via het forum, ik hoop dat het gaat lukken, want ik zit nogal in de rommel.
BerichtGeplaatst: 22 September 2007, 22:35 Onderwerp: Deur sluit niet Reageer met quote Bewerk/Verwijder dit bericht
groeten Marja
Laatst aangepast door Marja de ruijter op 22 September 2007, 23:09, 1 keer bewerkt
De hele keuken is onbegaanbaar, dus hoop ik dat je mijn vraag wilt beantwoorden.
Okee, ik heb inderdaad alleen het korte nummer geplaatst maar dat heb ik later toegevoegd. Het andere nummer is 461972037901.
Verder heb ik bij handyman de volgende onderdelen gekocht:
plastic gelijder no 481240448746
metalen strip no 481240118707
Ben er nog steeds niet uit hoe ik de plastic gelijder moet aanduwen of vast moet zetten. Ik hoop zo voldoende gegevens te hebben gegeven.
Van de GSX4756 bestaan 9 verschillende modellen, en omdat je nog steeds niet de gevraagde code die met 85 begint hebt gegeven heb ik er maar een van genomen 854675601410, de constructie zal denk ik bij alle modellen wel gelijk zijn...
Ik vond een symbolische tekening van de deurveer en de plastic geleider:
Hopelijk heb je er wat aan, want ik kan zelf niet zeggen hoe het moet.
