Deur-op-deur vervangen
Hallo klussers,
Ik ben nieuw op het forum, heb al erg veel nuttige info tot me genomen maar nu zit ik met een probleem waar ik niet uit kom!!
Ik heb een 2de hands inbouwvriezer gekocht met een deur-op-deur bevestiging. Nu moet de oude deur eraf en een nieuwe erop.
Hoe haal ik op een normale manier de oude deur weg???
Ben erg benieuwd of iemand dit weet.
groetjes Nathalie
Hoi Jan,
Bedankt alvast voor het lezen van mijn "probleem"
Een foto wordt erg lastig omdat de 4 punten tussen de vriezerdeur en de keukenkastdeur zitten. Het lijkt erop alsof er 4 soort van wieltjes inzitten met een mechanisme eromheen!! Ik heb dit nog nooit eerder gezien en ondanks dat ik denk dat het een simpele handeling is weet ik niet hoe ik de keukenkastdeur los krijg om er dus een nieuwe deur op te zetten.
De zgn zuignap rondom de vriezerdeur hebben we losgemaakt en daar zitten kleine schroefjes welke "lekker hoor" zo vast zitten dat we ze niet loskrijgen!
groetjes Nathalie
Die schroefjes kunnen blijven zitten.
Ik wacht de foto even af.
Hoi Jan,
Ik hoop echt dat je hier iets mee kunt!! Maak je me blij??
groetjes
Ik ken het systeem niet.
Het lijkt of er lipjes op de deur van de vriezer zitten waar de deur van het kastje in hangt (onderste foto).
Probeer eens de deur van het kastje op te tillen of te verschuiven.
Ga ik proberen....
Mocht het niet lukken hoop ik op iemand op het forum die dit eerder heeft gezien.
bedankt in ieder geval voor de moeite. Ik houd je op de hoogte of het gelukt is...
groet Nathalie
In de gaatjes zitten twee schroefjes die moet je uitdraaiendan komt de deur los het is een inbouwkast van Bauknecht
er zitten 4 boutjes met een spanningszoeker of iets groter kun je die losmaken
groetjes martien
Hoi Martien,
bedankt voor je reactie. Alleen welke schroevers moet ik losdraaien. Die achter het rubber of tussen de deuren? Die achter het rubber zitten zóó muurvast!!
Ik hoop dat je me een bericht stuurt want die DEUR MOET ERAF!!! haha
groet Nathalie
Er zitten twee schroeven boven elkaar
eentje loopt er door en aan de andere kant zie je een revet van de groote van een kwartje die moet je losdraaien
als je er tusendoor kijkt kun je die zien
met de revet die moet je hebben
revet of hele platte kop
aan de andere kant een sleufje
dan gaat hij zo los
er zitten er 4
groetjes martien
Eric prutser
