Deur in metalstud gipswand vlakbij hoek: welke constructie?
Ik ben bezig met het maken van een nieuwe badkamer en toilet.
bij het toilet wil ik een deur maken vlakbij de hoek zie bijgevoegde tekening.
Als ik dit met metal stud profielen maak is er veel extra ruimte naast de deur nodig. Is er een andere manier om dit fatsoenlijk te maken?
Ik wil C45/U45 profielen gebruiken met 12,5 mm gips platen. Deur incl. kozijn heeft de volgende afmetingen 56x90 830x2015.
Alvast bedankt, groeten Robin
Bijlagen
Het is allemaal wel erg krap bemeten... Ik zou de toiletdeur aan de andere laten scharnieren. Een openstaande toiletdeur blokkeert nu de badkamerdeur. En je hebt een stabielere wand om de hangzijde van het kozijn aan te bevestigen.
Aan de sluitzijde kun je de metalstud combineren met een houten regel.
Bedankt voor de reactie heb de draairichting veranderd op de tekening.
nog een paar vragen:
  1. kan er aan de handzijde ook gebruik worden gemaakt van een houten regel? zo ja moet er achter deze regel dan een metalstud profiel zitten of is een achterplaat voldoende.
  2. Moet er aan de sluitzijden nog een extra metalstud profiel komen (groen) of kan de houten regel direct aan het blauwe metalstud profiel bevestigd worden?
Verder heb ik eventueel wel wat meer ruimte als het makkelijker is om de toilet ruimte groter te maken.
