Deur bosch vaatwasser gaat niet dicht
hallo,
na het instellen van het programma deed ik de deur dicht maar merkte dat iets de deur blokkeerde. Ik hoorde wel een geluid - knal - maar dacht dat er wat viel in de machine.
het lijkt er op alsof het bovenste deel van de vergrendleing wat in de uitsparing boven op de deur valt, niet mee geeft. Maar ik weet niet of dit zou moeten kunnen. Naast dit palletje zit een soort sensor/ heen en weer bewegend lipje dat registreert of de deur dicht is, vermoed ik.
ik heb geprobeerd te resetten door de aan en uitknop 4 seconden ingedruk te houden , dan gaan alle lampjes branden maar vervolgens gebeurt er niks. ik krijg de lampjes niet meer uit tenzij ik de aan en uitknop weer 4 seconden ingedrukt houd maar dan gaan ze ook vrijwel direct weer branden.
stroom eraf gehad helpt ook niet. Dus wat doe ik fout met resetten? en wat kan er voorkomen dat de deur dicht kan?
alvast bedankt!
gr
edwin
Tip: Misschien is het handig, als je de gegevens van het typeplaatje vermeldt.
E-Nummer en FD-nummer.
Want Bosch heeft in de loop der tientallen jaren meer vaatwassers geproduceerd dan alleen die van jou.
En in die loop van de jaren is de opbouw ervan nogal eens gewijzigd.
Wil je dus enige kans maken op een bruikbaar antwoord, geef dan aan over welk model het gaat. :wink:
Hoe hadden wij moeten weten, dat de aanwijzing in deze video bruikbaar is voor jouw model vaatwasser?
Maar in elk geval mooi dat je een truc hebt kunnen vinden!:prima:
Edit: onze reacties hebben elkaar gekruist. :lol:
