Deur Bauknecht wasmachine kan niet open.
Ik heb een Bauknecht WA 2581 wasmachine. Tijdens de wasbeurt sloeg de stop van de wasmachine door.
Na deze opnieuw in te schakelen doet de wasmachine het prima. Echter, na het draaien van de was blijft het lampje "deur toe" branden en opent de deur op geen enkele manier. Heb reeds paar keer opnieuw was-programma laten lopen maar tevergeefs.
Ook als ik de stroom van machine uitschakel gebeurt er niets. Resetten door startknop indrukken hielp ook niet.
Wie weet wat er mis is? :(
Zit vermoedelijk nog water in de machine, even via het pompfilter leeg laten lopen en de deur kan weer open.
Controleer wel even de pomp, deze is vermoedelijk defect.
Bedankt voor de snelle reactie.
Heb het water af laten lopen en op afpompen ingesteld, inderdaad de pomp maakt een brommend geluid en blijft in het afpomp-programma hangen. Deur gaat dus nog niet open.
Het is geen nieuwe machine vraag me af of ik een monteur erbij zal halen?
Enig idee wat het kostenplaatje ervan is?
Kostenplaatjes voor monteurs aan huis kunnen nooit gegeven worden via het forum, mede omdat de omvang van de storing en de benodigde reparatietijd / voorrijkosten nooit via dit medium vast te stellen zijn.
We geven hier dan ook geen indicaties op dat gebied, hoogstens losse onderdeelprijzen, indien bekend is wat er defect is of zou kunnen zijn.
De specialisten op het forum geven alleen hulp bij zelf repareren.
Bedankt allen,
Een pomp in een wasmachine zetten gaat mij als vrouw echt te ver.
Het is dus niet op een simpele manier op te lossen, helaas.
Als ik mijn wasgoed eruit wil hebben is dit dus niet snel op te lossen.
Nogmaals bedankt.
