Deom Cuisinière
Wie kan ons helpen? Onze kachel laat soms ineens een 'puf' met een hele rookwolk erbij... niet fijn dus. Waar de rook uitkomt is verschillend. Soms tussen de de opening (waar je hout in steekt en waar je op kookt) en soms van onder.
Waaraan zou dit kunnen liggen?
Bedankt!
Miek
Hoi,
de schoorsteen is in orde, overlaatst nog gecheckt.
Er wordt gestookt met hard hout: eik, kers, es en er werd even met den gestookt. Het was wel goed gedroogd hout.
groetjes
De "puf" kan ontstaan door een niet goed werkende schoorsteen en onvoldoende zuurstoftoevoer door teveel smoren.
Op een gegeven moment brandt er geen vlam meer en onstaan er door smeulen wel houtgassen, door een beetje nieuwe zuurstoftoevoer "ontsteekt" de vlam en ontstaat de puf.
Ik verdenk toch de schoorsteen, vooral omdat u met den heeft gestookt, den is absoluut niet geschikt voor verbranding in houtkachels door de hars die er in zit.
Opgesloten harsen of vocht in hout kunnen voor kleine explosies zorgen als die niet tijdig uit het hout kunnen ontsnappen.
Als je 100% zeker goed droog hout hebt kan het de hars in het hout zijn wat dit veroorzaakt, dit hoeft niet enkel om dennenhout te gaan.
Hoewel deze meer hars bevatten dan loofhout.
Ik heb hetzelfde probleem met één van mijn houtkachels, ook en oudje.
Bij mij gebeurt het vooral in het begin, dus als de kachel en de schoorsteen nog niet op optimale bedrijfstemperatuur zijn.
Als ik dan de aanvoer wat knijp en de afvoer opening goed open zet is het meestal zo opgelost.
Laatst gemerkt dat de afvoerregelaar wat manken heeft en af en toe terug dicht valt dus misschien is dat de oorzaak wel.
Als de kachel eenmaal goed heet is is het probleem weg en kan ik hem in alle standen comfortabel laten branden.
Ohja, het valt me ook op dat het in dit jaargetijde en in de vroege herfst het ergst is, heeft dus ook te maken met binnen/buitentemperatuur en luchtdruk
Pietertje!
