Demonteren keilbouten
Die scharnieren van onze luiken zijn aan de buitenmuur bevestigd d.m.v. keilbouten.
Deze zijn nu na 30 jaar erg geroest en moeten gedemonteerd worden voor reinigen en schilderen.
Ik wilde de keilbouten nu vervangen door kunststofpluggen en r.v.s. houtdraaibouten maar de vraag is: Hoe kan ik gemonteerde keilbouten uit de muur verwijderen?
Hebben jullie een suggestie?
Soms kan je de draadeind terugslaan en de keilbout verwijderen maar meestal lukt dat niet dus ik hoop dat je geluk hebt.
De enige remedie is dan afslijpen maar dan kan je niets meer terugplaatsen op die plek.
Je kunt direct naast het bestaande gat één of een paar kleine (5mm) gaten boren. De keilbout zit dan los, maar je zit wel met een te groot gat voor een nieuwe bout. Dat gat kun je opvullen, waarna je eventueel weer een nieuw gat kunt boren.
Meestal lukt het door de bout iets terug te slaan en het hulsje aan de voorkant van de keilbout kapot te breken met en schroevendraaier o.i.d.
Met een tangetje is dan 1 helft te verwijderen, het andere stuk is er dan gemakkelijk uit te halen.
Misschien ten overvloedde wel eerst los draaien en met de moer erop daarna de bout terug slaan (mits het een bout/moer keilbout is)
