ik ben in bezit van een Delonghi ECAM 26.455.M expresso koffie volautomaat. Sinds kort was het onmogelijk om een kop koffie te maken. Foutmelding "Te fijn gemalen bonen". De pomp, drukregelaar en flowmeter zijn vervangen. Zetgroep en brouwkolf zijn gereinigd. Nu kan ik terug koffie maken zonder foutmeldingen. Spoelen voor en na werken perfect.
Maar nu heb ik een ander probleem. Er komt geen heet water meer uit de stoom pijp. Niet dat ik dit vaak gebruik maar wel altijd om te ontkalken. Wat zou het probleem kunnen zijn?
Zie dat het water van de pomp naar de boiler gaat dan naar de brouwkolf. Moet het water ook via de bouwkolf komen voor heet water? (bepaalde slang) Misschien vind ik dan het probleem.
In test modus lijken de magneet ventielen te werken.
Zwarte rubberen ontlucht slang is niet verstopt.
Ontkalk probleem denk ik niet dat dit de oorzaak is. Machine is goed onderhouden.
Het probleem moet zich al denk ik voordoen in het begin. Je hoort al vrij snel dat het water ergens niet door kan stromen. Verwarmring element krijgt ook geen water.
Iemand idee wat het kan zijn. Denk niet dat dit onherstelbaar is, maar niet altijd even makkelijk om het probleem te vinden.
