Deklijsten vervangen - welk materiaal
Hallo allemaal,
Mijn deklijsten (wit/hout) van de schuur zijn aan vervanging toe. (Windveren (hout)zijn ok)
Wwlke opties zijn er allemaal en wat is het beste?
Hout - Trespa - combi - kunststof? - kappen van???
Indien hout : is watervast verlijmd multiplex een optie?
Bedankt al voor alle info.
Kimball
Op het werk gebruiken wij altijd Rockpanel color. Prive pas ik dat niet toe, maar daarmee zou je wel van het onderhoud af zijn.
Indien hout.. ja, dat is een optie. Let goed op dat het een buitenkwaliteit is.
Met trespa ben je van alle onderhoud af. Tweede red cedar of redwood. Watervast verlijmd multiplex of garantieplaat is een goede 3-de.
Trespa is niet geschikt omdat het om de paar meter een naad nodig heeft om te werken, hier druppelt water door en het hout eronder gaat rotten.
Eikenhout is een goede optie naast de al genoemde red ceder en redwood, vuren is veel goedkoper en gaat met een goede verfbehandeling ook lang mee en is in lange lengtes verkrijgbaar.
Die naad die trespa nodig heeft die heeft hout ook gewoon nodig. Alleen Rockpanel zou dat eventueel niet nodig hebben. Om een eventuele lekkage te voorkomen kun je eenvoudigweg een strookje DPC achter de naad nieten.
Die vergelijking gaat niet op, trespa werkt naar alle kanten behoorlijk, hout werkt vrijwel niet in de lengterichting.
Je bedoelt dus om niet gelamineerd hout te gebruiken? Geen multiplex dus? Zou niet mijn keuze zijn.
Gangbaar is om (indien hout wordt gebruikt) multiplex toe te passen in een exterieurkwaliteit. Hiertussen moet je gewoon ongeveer 1 cm ruimte houden. De randen moet je voorbehandelen (2x gronden of nog beter sealen). Om lekkage hoef je je echt geen zorgen te maken, zeker niet met toepassing van DPC er achter.
