Deklijst monteren tijdens regenachtig weer
Goedenavond ik wil morgen graag mijn deklijsten op het dak monteren maar vraag mij af kan dit wel?
Ivm het regenachtig weer is de opstaande rand nu natuurlijk zeik nat als ik de klangen monteer sluit ik het natte dan niet teveel op of zal dat wel mee vallen?
Ook moet ik de delen solderen geef dit geen problemen tijdens het natte weer?
Ik neem aan dat een loodgieter niet gaat zitten wachten tot het zonnetje schijnt
Hoor graag jullie mening
Groet Peter
Ja de lijsten komen op de klangen maar het horizontale gedeelte is bij mij ongeveer 130 mm dus best breedt hier ligt de dakbedekking op (resitrix) ik monteer de klangen op deze rand nu is de dak bedekking en die rand flink nat als ik de klangen monteer blijft het water tussen de klangen en dakbedekking zitten en dus lang nat vraag me af of dit geen probleem is? Overigens wil ik de klangen gewoon vast schroeven inplaats van spijkeren
Hier op de rand komt de deklijst, de klangen komen dus op de rand en dakbedekking te liggen
Heeft de de lijst klein opstandje aan de voorzijde. Naar wat ik bedoel gezocht bij zinken afdekkap afbeeldingen Google en is niet te vinden.
Je moet beslist voorkomen dat de afdekkap afwaterend naar voren wordt gelegd en dat is bij zo'n brede opstand nog niet zo eenvoudig.
Die afdekkap wordt een dakje op een dak daar komt veel water op en dat loopt eraf aan de voor-of achterzijde.
Gevonden
Ja klopt heb ik rekening mee gehouden tijdens de bouw, oa dankzij de info op dit forum de afwatering loopt netjes naar binnen het dak op.
Bedankt voor de tip!
Solderen kan alleen goed gaan als er geen vocht tussen de overlapping van naad zit, anders krijg je de naad niet warm.
Even met een compressor de naden droog blazen en dan de soldeerbout erop.
