Dekking 60, 80 of 120?
Ik ben wat leidingen van huis naar schuur aan het ingraven in de tuin.
Nu weet ik niet beter dan dat een dekking van 60 cm voldoende is.
Maar ik sprak laatst iemand van een rioleringsbedrijf en die vertelde dat tegenwoordig al een dekking van 120 wordt toegepast maar dat 80 ook wel volstaat.
Wie kan mij helderheid verschaffen over de huidige norm hiervoor.
Het gaat om: water, gas en twee x CV (en elektra).
Voor water wordt 80 cm als vorstvrij beschouwd, het lijkt me logisch dat de gas en c.v. leidingen op dezelfde diepte worden gelegd.
De exacte diepte van elektra weet ik zo niet, lijkt me wel handig die naast de andere leidingen te leggen.
N.B. Eergisteren wezen kijken bij de buurman die aan het uitgraven was voor een aanbouw, de gasmij heeft de gasleiding op een diepte van 45 cm aangelegd. :?
Die 120 cm is een veel aangehouden minimale dekking voor hoofdriolering in de openbare ruimte. De 120 cm komt door een aantal redenen:
  • Er kan dan in de meeste gevallen probleemloos gekruist worden met kabels en leidingen van nutsbedrijven, die normaal gesproken allemaal in de zone 60-120 cm liggen;
  • De verkeersbelasting is op die diepte al zodanig gespreid dat buizen minder snel kapot gaan.
Thanx,
Dus logisch dat die riolerings man het over 120 had.
Ik begin gewoon op 80 (na 40cm zit ik al op een keiharde laag) en leg dan alles aan kabels er in, dan dekking tot 40cm en wat laten inklinken.
Vervolgens komt de rioolbuis op 30cm en dan dek ik af tot peil.
Alles onder elkaar lijkt me het handigst en het veiligst.
Tja dat wordt een tikkie lastig als de kolkingang op 32 cm onder peil ligt...
Waarom elektra boven riool?
Wanneer je een aantal keren per dag heet water gebruikt is het geen probleem de riolering hoger te leggen.
Als de afvoer goed gelegd is blijft er geen water in staan en door het warme/hete water blijft de directe omgeving van de pijp vorstvrij, dat betekent dus niet te veel afschot zodat het water de pijp en de grond kan opwarmen.
Je kunt als extra een plaat hardschuim over de riolering leggen.
Je kan de kabels en leidingen ook in een mantelbuis leggen, bijvoorbeeld pvc 125 mm. Dan je er later altijd nog makkelijk een kabel extra doorheen trekken of een kabel verwijderen als dat nodig is.
Dat kun je niet zomaar doen. In elk geval niet alles bij elkaar.
Wanneer bijv. waterleiding en cv bij elkaar in één mantelbuis worden gelegd, is het gevaar op legionella zeer groot. Het zou me niet verbazen als dit zelfs verboden is.
Wat er exact wel en niet bij elkaar in één mantelbuis zou mogen weet ik overigens niet.
Driewerfst
