Dek laag opbestaande beton vloer
Hallo,heb sinds twee weken een betone vloer gestort .wil graag een boven laag van 2 tot 3 cm om een tegel vloer op te leggen heeft er iemand een idee hoe of wat .kan ik het eventuweel zelf doen.
grt.babavin
Het vereist enige ervaring een dekvloer te maken en zeker voor een vloer waar tegels op komen, die moet vlak zijn en eventueel een (gedeelte) op afschot voor b.v. de doucheruimte.
Hebt u geen ervaring dan kunt u het beter laten doen.
Een dekvloer moet dikker zijn dan 3 cm, aan te bevelen is een dikte van minimaal 4 cm.
Robhbrs
