Defecte etna oven
ik heb een gasfornuis met daaronder een oven van het merk etna.
het probleem is nu dat als ik de oven aan wil zetten springen de zekeringen eruit.
het lampje van de oven en de elektrische ontsteking van het gasfornuis gedeelte werken wel.
kan iemand zeggen waar dit waarschijnlijk aan ligt.
Meet het verwarmingselement eens door of koppel het af, eerst de stekker eruit c.q. spanning er af, isoleer de los gekoppelde draden voordat u er weer spanning op het apparaat zet.
Alles wat in een apparaat zit is te vervangen, hangt van de kosten en leeftijd van het apparaat af of het lonend is.
Hier kunnen ze u vertellen wat het kost aan onderdelen.
