Defecte droger Bauknecht
Onze Bauknecht tras 6120 verwarmt niet meer maar draait nog wel.
Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar kom niet verder.
Ik heb de 2 bruine draden bij de voeler gemeten maar daar heb ik geen stroom op. Wie kan mij helpen met dit probleem? De indicator van de pluizen zeef brandt ook niet en de zeef is schoon.
Is het mischien nutig om de machine uitelkaar te halen en schoon te maken of geldt dat bij dit type niet.
Aan de achterzijde moet je de plaat er af halen, daar zitten de thermostaten. Meet deze even door, of misschien zijn zelfd de draden er wel vanaf gebrand. Verder kun je het element ook even ohms doormeten. Deze moet tussen de 20 en 30 ohm zijn ongeveer.
Succes
Heb de weerstand gemeten deze was 0.19 op het verwarmingselement, dat lijkt mij dus ok.
Alleen wat mij opvalt: als ik de 2 draden los haal op de voelers meet ik geen spanning zou het dan mischien in de klok zitten.
Heb de trommel al gedemonteerd en de voeler in het afvoerkanaal schoongemaakt, maar deze was niet overdreven vuil.
De thermostaten moet je kunnen doormeten. Deze onderbreken als hij op temperatuur is en of wanneer hij te warm word. Het element moet tussen 20 en 30 ohm zijn, 0,19 is te weinig en betekent defect.
Bedankt voor het snelle antwoord
Ik heb nog een vraag hierover:
Als ik de stekker in het stopcontact doe, gaat de machine wel draaien, maar meet op de 2 draden voor de voeler die van de schakelklok komen geen spanning.
Zou het mogelijk zijn dat er in de klok wat kapot is?
Mijn wasdroger Bauknecht tras 6120 verwarmde niet meer.
Bij de stekkers op de voelers op het verwarmingselement had ik geen spanning.
Nu zit er na de ventilator in de luchtuitgang een voeler,van deze voeler heb ik de draden doorverbonden en nu verwarmd hij wel.
Kan iemand mij vertellen waar deze voeler voor is.
Pietertje!
