DECT telefoon
Ik heb Ericsson DECT telefoon 2 handsets.
Sinds ADSL is 1 handset 1 en al ruis de andere werkt perfect. Omdat we de handset ook als babyfoon gebruiken en de 2de opkomst is zou het lekker zijn als ook die andere het weer gaat doen.
Ga er maar van uit dat alles goed is aangesloten :wink: en dat ik zelf al alles heb geprobeerd wat ik kon bedenken. Wellicht heeft iemand hier nog een sublieme ingeving :?:
Defect zou natuurlijk kunnen. Aangemeld uiteraard. was ook nooit probleem 1 handset maar dadelijk is er weer babyfoon nodig.
Dect werkt met time slots net als gsm zo kunnen er 100den apparaten op dezelfde frequentie ze krijgen vanaf de basis een time slot toegewezen.
Heb je al de stekkertjes 1 voor 1 vernieuwd ?
Bij mij zat er 1 niet goed opgeklemd, natuurlijk de op 1 na laatste.
Voor de komst van adsl deden ze he allebei goed? Als je het modem en evt. zelfs de splitter afkoppelt, dan ook?
Als de handset GAP-compatible is kun je 'm evt. ook bij een ander proberen aan te melden, kijken wat er gebeurt.
Wissel de toestellen (en basisstations!) eens van plaats, dan merk je zo of het
aan een toestel ligt of aan de bedrading. Ik gok op het laatste.
Of ie GAP is weet ik niet. Bedrading is uiteraard OK anders zou ander handset niet werken. Verplaatsen basis station is idd iets wat ik nog niet heb geprobeerd dus das veur meurgen.
Het kan natuurlijk aan de plaats van het basisstation liggen, maar ik denk van niet want dan zou het andere toestel ook moeten ruisen.
Vaak ontstaat dat ruisen doordat de splitter defect is of niet goed is aangesloten, alleen zou dat dan weer op beide toestellen hetzelfde moeten zijn.
Dect toestellen kunnen wel flink gestoord worden door pc's, laptops, spaarlampen enz.
Wat soms ook wel eens helpt is om de handsets eerst af te melden en daarna opnieuw aan te melden.
suc6
Gerrit bakker
Wat soms ook help bij Siemens Gigasets e.d. is het resetten van het basisstation. Ik heb al diverse "defecte" gereset die daarna weer perfect bleven werken.
Werkt ongeveer als volgt:
Spanning van basisstation halen, aanmeldknop in of onder basisstation indrukken en ingedrukt houden, spanning er weer op zetten (stekker in stopcontact) en knop ingedrukt blijven houden.
Blijf knop nog 40 seconden indrukken en laat dan pas los. Soms is er een piepje te horen ter bevestiging. Gooi dus een defecte Gigaset nooit weg, en probeer dit eerst. (staat nergens in de handleidingen!)
Mogelijk is je toestel ongeveer gelijkwaardig, maar ik gok toch op een probleem in de aansluiting of de DSL.
Ronald42 schreef:
Of ie GAP is weet ik niet. Bedrading is uiteraard OK anders zou ander handset niet werken. Verplaatsen basis station is inderdaad iets wat ik nog niet heb geprobeerd dus das veur meurgen.
Trouwens, als ik dit zo lees heb je één basisststion waarop 2 handsets zijn aangemeld.
De bedrading kan dan niet de oorzaak zijn. Haal de netlijn aansluiting eens los en kijk dan eens hoe de babyfoon verbinding is.
Lijkt inderdaad meer een probleem in de handset. Misschien afmelden en opnieuw aanmelden. Missschien krijgt het ding dan een ander kanaal toegewezen, maar dat kan ik me niet voorstellen.
Hoogstwaarschijnlijk zit er teveel kabel tussen de inkomende lijn en de adsl (microfilter) splitter... heb precies het zelfde probleem gehad!
Groeten Jeroen
