Declinatie luifel
Onlangs heb ik een luifel gekocht bij de Gamma. Dit is een zogenaamd "zwenkarmscherm".
Door de constructie van het huis heb ik hem hoger dan normaal moeten plaatsen. In de pui zit namelijk een schuifpui van 250 cm hoog.
Nu begin ik het scherm te laten zakken, maar vraag ik me af hoe ver dit kan. Dit daar mijn tuin op het westen ligt en ik dus ook de ondergaande zon (gedeeltelijk) wil tegenhouden.
Weet iemand wat de maximale declinatie van een zwenkarmscherm is?
B.v.d.
Jarno1980
OK. Even voor de leken.
Declinatie is de hoek dus waaronder je een dergelijk scherm (naar onder toe) kunt afstellen.
Is dus het tegenovergestelde van elevatie. :wink:
Wat een moelijke woorden voor een zonnscherm. Heb je er geen handleiding bij gekregen, je zegt dat hij nieuw is.
Meestal lopen afstellingen ook vast op het einde van hun declinatie.
Je staat overigens ook in de verkeerde rubriek :wink:
Ik ben helemaal een leek met al die moeilijke woorden :oops:
Maar bedoel je doorloop hoogte van je voorlijst???...zoja,die kun je net zover laten zakken als dat het scherm het toelaat,alleen zul je bukkend eronder door moeten.
Als dat is wat je wilt dan kan het dus.
Het is dus een knikarmscherm.
Het hangt een beetje van het type af, maar doorgaans kun je deze onder een hoek van 45 gr laten zakken.
Je zult dan wel de voorlijst moeten bijstellen ivm sluiten van het scherm onder de kast
