Dank aan Klusidee.nl: Vaatwasser Siemens doet het weer.
Bij deze toch een bedankje voor dit forum.
Mijn probleem was dat mijn Siemens vaatwasmachine, type SE64A630/44 maar bleef draaien en geen warm water meer kreeg.
Het wegpompen en water innemen deed de machine nog prima.
Ook draaide de armen nog rond.
Dus waar te beginnen? Geen warm water, temperatuurvoeler, verwarmingselement, verstopping?
Na dik 23 pagina''s te hebben doorgenomen, kwam er dezelfde klacht en bijbehorende gedachtegang in beeld.
Door het niet verwarmen van het water wordt het programma niet voortgezet doordat de NTC voeler niet de juiste temperatuur voelt en de machine net zolang blijft doorgaan tot hij wel de juiste temp heeft.
Dit alles veroorzaakt door een slecht contact op de regelprint bij een van de schakelrelais.
Dankzij deze site heb ik de machine amper hoeven uit te bouwen en was de reparatie binnen het uur geslaagd.
Verder heb ik preventief een reiniger voor wirlpools gebruikt om het systeem schoon te maken. Het schuimt wel, en dat maakt dat de machine brandschoon is geworden.
Bij het ontbreken van de soda heb ik de wirlpoolreiniger gebruikt. Ook deze worden gebruikt bij wirlpools met veel plastic delen en zijn bedoeld om vetten en aanslag te verwijderen.
Anderhalf kopje na een kleine 10 minuten na het begin (ook die van mij pomt eerst af) doet wonderen.
Alleen de soldeerbout kon daar overheen :lol:
