Danfoss thermostaat
Wie kan mij vertellen wat de zwarte rand betekend die in de thermostaat zit van Danfoss?
Deze kun je draaien en maakt dan een tikkend geluid. Ik heb er geen afbeelding van, maar deze rand zit om het zwarte teken van Danfoss heen. Je kunt het vergelijken met een tijdschakelaar, als je deze draait tikt het ook, maikel
Ik heb geen idee, we zijn hier net komen wonen. Het is een witte knop met daarin een zwart rond embleem met een wit teken van Danfoss met tekst.
Hoe kom ik aan dit nummer?
maikel
Zal proberen de foto te laten zien
Volgens mij gewoon een grensinstelling zodat je hem op een bepaalde stand vergrendelt.
Of je kunt de markering instellen zodat je ziet wat de stand is.
Kun je even proberen, het is geen tijdsinstelling lijkt me, of zit er een soort kookwekker in?
Bij de nieuwere thermostaatkranen is dit een geheugenring, zodat je de ingestelde waarde makkelijk kunt terug vinden.
Hoe het exact werkt zou ik even moeten opzoeken, maar het is inderdaad een begrenzings-instelling. Naast mijn computer hangt een radiator met zo'n thermostaat... Nou ja wijkt ietsje af...
Je kunt de kap er af halen, en dan vallen er twee van tandjes voorziene schijven uit. De ene kan ingesteld worden op minimale temperatuur, de andere op maximale.
Let op: het is vrij lastig die ringen er weer goed in te krijgen, dus indien het niet veranderd hoeft te worden, kun je het beter laten zoals het is...
Ik moet nog ergens een instellings-voorschrift hebben, ik zoek het even op.
NB. Dit voorschrift geldt voor het bij mij gebruikte type: RAVL series N.
Er kunnen afwijkingen zijn in de methode!
Ik kon op de site van Danfoss niets vinden over deze modellen.
Ik heb een en ander nog eens goed vergeleken, en kom tot de conclusie dat de thermostaatknop van Maikel een modernere uitvoering is dan die van mij.
Hopelijk heb je er toch wat aan!
Zoektocht ging verder...
Ik denk toch dat Chathanky gelijk heeft, en dat dit een geheugering betreft.
Nou ja een hoop dingen verkeerd uitgezocht, maar dat komt wel weer eens van pas voor een ander!
Excuus voor de verwarring, het was goed bedoeld.
Xtomsom
