Dampopen folie icm met gevelimpregneer
Beste klussers,
Ik wil mijn schuurtje aan gaan pakken. Deze is vochtig en ik wil deze gaan isoleren en ventileren.
Nu wil ik, als een van de maatregelen, de (halfsteens)bakstenen muur impregneren.
De beschrijving van dit product geeft het volgende aan:
  • Regenvast, vuilafstotend, extreem weersbestendig.
  • Waterafstotend.
  • Tegelijkertijd bijzonder waterdampdoorlatend.
  • Hoge beschermende werking en dieptewerking zonder optische verandering van de ondergrond.
Daarnaast wil ik de binnenzijde van de schuur isoleren door middel van een voorzet muur en 50mm glaswol. De schuur is niet zo groot en meer ruimte inleveren wil ik niet.
Nu is mijn vraag moet ik tussen de bakstenen en het glaswol ook nog een dampOPEN laag folie aanbrengen? Een dampDICHTE laag folie tussen glaswol en gipsplaat (groene platen) of is dat dubbelop?
De vloer wil ik met egalisatiemiddel geschikt voor vochtige ruimtes zo'n 4mm verhogen en uitvlaggen en daarna met betonverf afwerken, het plafond is al een beetje geisoleerd (denk ik) tussen bitumen en hout maar daar wil ik nog 120mm glaswol tegenaan zetten en daarna gipsplaten.
Ik heb een mechanische ventilatie aangebracht en bij mooi weer staat de deur open.
Graag jullie advies en meningen. Over andere delen van het plan mag natuurlijk ook...
Dank
Rob
Als je een kleine ruimte constant mechanisch gaat ventileren, heeft isoleren niet zo heel veel nut. Je kunt de isolatie (en/of dampopen folie) ook niet direct tegen de muur aan doen, want dan blijft het vocht wat daar in komt te lang zitten en gaat je hout waarschijnlijk schimmelen.
De juiste manier van buiten naar binnen: muur, ventilatielatten (~2 cm dik), dampopen folie, isolatie, dampdichte folie, gips. De stenen impregneren is niet per se nodig; zeker niet als je wat stootvoegen openmaakt en op die manier de spouw ventileert.
