Beste klussers,
Voor het appartementencomplex waarin ik woon is vanuit het nieuwe MJOP geadviseerd herstelwerkzaamheden te laten verrichten aan de dakbedekking op de randen van het platte dak. Omdat de randstroken niet bedekt worden door grind, vertonen deze craquelé. Het advies is om de randstroken te laten vervangen vanwege de craquelé. Nu hebben wij als bestuur al een paar offertes ontvangen van diverse partijen, echter lopen de prijzen en werkwijze erg uiteen.
Partij 1:
Laat oude daktrim zitten.
Snijdt dakbedekking op daktrim uit.
Brengt nieuwe randstroken over de bestaande dakbedekking heen op horizontale gedeelte dakrand, á 35cm breed.
Partij 2:
Demonteert oude daktrim, moet altijd vervangen worden bij dit soort werkzaamheden.
Verwijdert complete dakbedekking tot ongeveer 70cm van de rand van het dak af.
Monteert nieuwe dakbedekking ( kale dakbedekking en afwerklaag) op verwijderde deel en plaatst hierbij ook nieuwe daktrim.
Bijgevoegd een aantal foto's die de dakranden weergeven. Wat is een juiste werkwijze voor het aanpakken van de randstroken? Wellicht kan iemand ons op weg helpen om een juiste afweging te maken.
Met vriendelijke groet,
Thommy
Partij 1:
Partij 2:
Thommy
