Dakramen beitsen
Van mijn dakramen begint de lak los te laten.Ik las dat het in de fabriek twee laklagen op waterbasis kreeg.Nu ben ik niet zo op waterbasis.Eén dakraam krijgt behoorlijk wat zonlicht.Als ik die dakramen schuur en goed schoonmaak kan ik dan ook gewoon meesterbuitenbeits op doen ? Dat zou dan ook een prima bescherming moeten geven.Die beits is immers geschikt voor buiten dus die zou het binnen ook goed moeten doen.
Dit vond ik via Google >>>
in 2003 zijn door een erkent bouw bedrijf Gebr.XXXX uit H. een uitbouw geplaatst op de begane grond. Daarbij zijn 2 dakramentype nr XXXXXXX geplaatst. Nu blijkt dat de ramen zijn aangetast. Dit heb ik bijde fabrikant aangegeven.Zij gaven mij het volgende bericht:Op wens van de gebruiker zijn ONZE vensters de laatste jaren voorzien van een laklaag; dit is een acrylaatlak, vanwege de milieueisen. Dit type lak is helaas gevoeliger voor vocht en UV-licht, vandaar dat de gebruiker binnen twee jaar of minder, afhankelijk van de lokale omstandigheden, het venster opnieuw van een laklaag moet voorzien en dit regulier dient te herhalen. Indien dit te laat gebeurt, ontstaan er haarscheurtjes in de laklaag, waardoor het condensvocht kans ziet om onder de laklaag te komen en het kan daar vervolgens niet meer weg. De laklaag zal grijs gaan verkleuren en laat steeds verder los van het houtwerk. Indien een venster enige tijd in deze conditie is geweest vormen zich ook donkere vlekken op het hout. Als oplossing hiervoor bevelen wij het volgende aan: de aangetaste lakdelen dienen volledig verwijderd te worden. Het hout daarna goed laten drogen, omdat de vervangende laklagen anders niet hechten op het hout. Het gehele houtwerk ontvetten en de verkleurde donkere delen behandelen met zogeheten ‘ontweringswater’. Daarna het gehele venster licht opschuren en opnieuw behandelen met minimaal twee laklagen. Het gebruiken van een alkydlak zal de weerbaarheid tegen vochtinvloeden verhogen; bovendien is de interval tussen de momenten, dat het venster weer opnieuw behandeld moet groter.
