Dakraam vervangen in asbestdak
Hallo Klussers,
Het huis van mijn vriendin heeft een schuin houten dak met aan de buitenkant asbestplaten. In dat dak zit een oud houten dakraam, wat met een uitzetijzer opengezet kan worden. Nu is dit dakraam zo slecht dat er stukken hout afbreken als je dit open wilt zetten.
Nu willen we dat dakraam vervangen door een nieuw dakraam. Echter moet daarvoor het gat in het dak iets groter gemaakt worden. Van het merk van het nieuwe dakraam waren geen maten beschikbaar die net zo groot zijn als het huidige dakraam (wat volgens mij zelf is gemaakt). Dus het gat moet iets groter gemaakt worden. Ongeveer 15 cm aan de bovenkant en aan één van de zijkanten. Maar er zitten dus asbestplaten op het dak. Nu is het zeer slecht om in asbest te gaan werken, maar het gat moet toch groter en het verwijderen van de asbest van het hele dak is op dit moment geen (o.a. financiele) optie.
Wie kan mij tips geven hoe ik dit het beste kan doen?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groeten,
Werner Donkers
Dag WDonkers,
Je moet asbest zeker niet gaan zagen slijpen enz.
Juist dan komen de vezels vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid.
De keuze is of laten zitten zo of het asbest laten verwijderen.
Misschien als je goed zoekt dat je een passend raam kunt vinden. Ook dan is het oppassen dat je de platen niet breekt of beschadigd.
