Na aanschaf van een leuk zomerhuisje blijkt het dak een enorm kabaal te maken. De constructie is als volgt:
4 verticale dakspanten van de nok naar beneden, er zit 2,20 meter tussen de spanten. Om de meter zit er een horizontale steunbalk tussen de spanten in bevestigd.
Bovenop deze constructie zit 3 cm isolatie, volgens mij tempex of PIR of iets dergelijks. Daarboven op vallen meteen de metalen dakpanplaten. Die zijn vastgezet met schroeven, die dus eerst door 3cm isolatie gaan en dan in de houten constructie komen. Het dak geeft dus een enorme herrie, of het zich steeds aan het zetten is, het "knalt" er flink op los. Ik heb het idee bij met name temperatuurverschillen.
Ligt het aan de metalen platen of aan de constructie? Had er geen OBS of underlayment op de spanten gemoeten eerst?
Ik heb de schroefgaten in de dakpanplaten al wat groter geboord, zodat je een soort slobgaten krijgt en de platen iets meer bewegingsruimte krijgen. Dit heeft niets geholpen.
De meest radicale oplossing is natuurlijk de metalen dakpanplaten verwijderen en afvoeren, OSB erop en dan afwerken met bijv. bitumen shingles. Maar vraag me af of het toch eenvoudiger/ goedkoper kan. En of dit geen verkeerde constructie is.
