Dakgoot in betimmering
Wie kan mij vertellen of deze goot constructie juist is, en wat er eventueeel mist.
Ik heb namelijk af en toe een lekkage, de soldeernaden zitten dicht
Zo te zien blijft er veel water in de goot staan, zijn de achter opstaande naden wel tot boven aan toe gesoldeerd.
Volgens mij hebben ze de onderste stuk van dakhout af gezaagd om de goot te plaatsen.
Is anders wat slecht te zien is daar net donker.
Als de solderingen goed zijn,dan licht het probleem in de opstanden of komt het water van het dakhout af achter het zink.
Zo op de foto te zien is het wel gemaakt zoals het hoort.
de achterzijde gaat omhoog en stopt met een schuin stukje naar beneden.
Die aluminium hoek is er op gezet omdat de pannen niet diep genoeg in de goot uit komen.
de drup word nu naar buiten geleid, zodat de tiplat droger blijft.
Het is verre van ideaal maar het kan wel zo.
Ik heb het vermoeden dat het regenwater opstuwd onder de pannen.
En zo via het kiertje tussen het zink en het hout naar binnen komt.
De mooiste oplossing van dit probleem is een dakvoetprofiel.
De tiplat naar boven zetten.
En daar een dakvoetprofiel met kam plaatsen.
De kam is voor de musen en muizen zodat die niet onder de pannen kunnen komen.
Het dakvoetprofiel houd bijna alle stuwwater tegen en zorgt er voor dat het hout ook droog blijft.
Ik las over die dakvoetprofielen.Nu heb ik laatst mijn dakgoot laten schoonmaken en het blijkt dat er kraaien onder gewoond hebben en dat ze wat vernield hebben.Schijnbaar isolatie en wat hout.De dakgootjongens wilden het verhelpen en direct dakvoetprofielen plaatsen zodat er geen vogels meer onder komen maar de klus zou op € 350,00 komen.Ik heb het even nog niet laten doen.Ik las op internet dat die profieltjes hooguit € 6,00 per lengte zijn.Dus 5 lengtes is € 30,00 en nog een beetje isolatie of pur en het materiaal is totaal 50,00.Dus zou ik € 300,00 betalen voor 30 minuten werk want de buurman heeft het wel laten doen.Vandaar ddat ik weet dat ze er een half uurtje over deden. Dus per man zou ik € 150,00 per half uur moeten betalen.dus dat is me toch even een te duur uurloon.Zijn die dakvoetprofielen moeilijk te monteren ?En hoe krijg ik ze er mooi onder en wat moet ik nog meer herstellen als er vogels onder genesteld hebben ?Een hoge trap is wel te huur bij een verhuurbedrijf.Alle advies en ervaringen zijn zeer welkom.
Die kun je waarschijnlijk aan de onderste panlat schroeven.
Dat soort handige mannetjes heeft vorig jaar bij mijn moeder de nokvorsten aangesmeerd met flexim voor bijna het dubbele bedrag. Nooit aan beginnen.
