Dakdoorvoer in twee pannen
Beste klussers,
Ik heb het volgende probleem:
Afzuigkapafvoer (flexibele buis 130 mm) komt precies in het midden van twee pannen uit. (rbb sneldekkers = beton). Ik wil nu een gat maken in de twee pannen het liefst rond en dan een buis met kap aansluiten op de flexibele slang en het gat afkitten en vervolgens de pannen en de buis met lood bekleden.
Mijn vraag is nu hoe zaag of boor ik een rond gat in die twee pannen en bestaan er nog andere oplossingen ?
Met vriendelijke groeten en alvast bedankt.
Eelco
Waar tussen de twee pannen komt de pijp uit ?
Is dat ter hoogte van de panlatten dus op de horizontale lijn of op de verticale lijn ?
Het geboorde gat met daarin de flexibele buis komt horizontaal uit op twee pannen ter hoogte van de panlatten.
Met vriendelijke groet,
Eelco
In dat geval kunt u een vierpansdakdoorvoer plaatsen, dat lijkt me verstandiger dan kitten en met lood werken.
De doorvoeren zijn bij de bouwmaterialenhandel te koop in diverse maten.
Klinkt goed maar waar zit het gat bij een vierpansdakdoorvoer, ik ben namelijk gebonden aan het gat wat ik nu heb en dat komt niet precies uit in het midden van wat dan ook. Ik heb een dijkkopwoning keuken zit boven en het kanaal van de afzuigkap loop vlak langs een draagbalk van het dak. Vandaar dat ik aan die plek gebonden ben.
Eelco,
Bedankt pepjo eerste foto staat inderdaad een tweepans doorvoer echter verticaal en precies in het midden van de twee pannen.
Mijn doorvoer gaat door twee naast elkaar liggende pannen en nooit precies in het midden. Dus ik ben toch bang dat ik zelf een gat moet maken en een doorvoer moet creëren.
Toch bedankt.
Eelco.
Dan zal het op de ouderwetse manier moeten, hiervoor moet een gat in een stuk lood gemaakt worden en daarin een zinken pijp solderen, deze kan exact op maat gemaakt worden, het lood paskloppen op de pannen.
Dit is in elk geval beter dan kitten, dat levert gegarandeerd problemen op.
Bedankt Jan, dit had ik dus al voor ogen alleen waarmee zaag ik de pannen?
Een vierkant gat in twee pannen kan m.b.v. een haakse slijper, ik wil echter een rond gat proberen te zagen (twee halve cirkels).
Bestaat hier nog een truc voor?
Eelco
In zo'n geval teken ik een rondje op de plek waar het gat moet komen, met een haakse slijper met diamantschijf zaag ik sleufjes in de pannen en breek de resterende stukjes er uit met een waterpomptang of zoiets.
Ik heb eens in een keramische pan een gat (rond 125 mm) gemaakt door eerst de cirkel af te tekenen en daarna met een steenboortje een stuk of 30 gaten om de omtrek te boren. Daarna met decoupeerzaag de resterende schotjes eruit gezaagd. De pan bleef heel en het gat was wat rafelig.
Indien u betonpannen heeft weet ik even niet of de bovenbeschreven methode werkt.
