Als het hier niet hoort aub verplaatsen.
dat het tocht is een understatement :-)
Wij hebben een gat in ons dak en hebben een vergelijkbare rookgasafvoer en wtw en riool buis schoorsteenmodule als getoonde plaatjes en de plaat die aan de binnenzijde zit
alleen ziet dit er bij ons zo uit en er komt nogal wat tocht doorheen.
Nu heb ik navraag gedaan bij de groothandel die deze schoorsteen modules verkoopt om te achterhalen of hiervoor ook isolatiemateriaal voor bestaat dan wel of dat er in mag. Het antwoord bleef achterwege.
Nu is zichtbaar dat de plaat die normaal om de pijpen heen zitten kapot is waardoor je niet met manchetes kan werken. Heeft er iemand een advies hoe ik dit kan dichtmaken zodat er geen tocht meer uitkomt? Iets met rockwool bijvoorbeeld, mag dit? De witte pijpen zijn van de CV en die is recentelijk vervangen, de dikke pijp is van de WTW en de grijze die ernaast is aangesloten op de riool.
