Dakbeschot spano v313 (?) van binnen uit isoleren..
Ik stoei met een aantal vragen maar eerst even het verhaal..
Gaat om een hellend dak met van buiten naar binnen..
-betonnen sneldekkers
-dampopen folie
-ongeisoleerde spano platen ( groen gecoate geperste houtvezelplaten)
-ruwhouten sporen van 20 cm hoog.
-Dakhelling is 40 graden
-Dakvoet staat op wat door moet gaan voor een ongeisoleerde spouwmuur. ( spouw van tussen de 0 en 8 cm )
Deze dak constructie wil ik van binnenuit tussen de sporen gaan isoleren met 16 cm glaswol zodat er een luchtspouw ontstaat tussen de glaswol en de spano platen van het dak.
Dan horizontaal panlatten tegen de sporen zodat de glaswol niet naar beneden zakt.
Hier weer tegenaan 9mm OSB. Vervolgens dampremmende PE folie 0,2 mm dik en direct hierop gipsplaat 9,5mm met afgeplatte kant.
De reden van de glaswol is dat ik een goedkope partij op de kop kon tikken.
Nu lees ik hier op het forum een boel verhalen over de opbouw van de daken maar nergens of de spano die bij mij op het dak zit dampopen of dampdicht is. Kan iemand hier iets over zeggen ?
Als de spano dampdicht is kom ik dan in de problemen wat betreft vocht met de constructie zoals ik hem heb beschreven ?
Kan ik schimmel krijgen in de gipsplaat ? Ik wil eigenlijk niet nog een spouw tussen de folie en de gipsplaat aanbrengen. Dit i.v.m. de die de osb de 9,5mm gips zou moeten geven. Leidingen komen via tussen wanden en achter knieschotten te liggen dus een installatie spouw is ook niet nodig.
Ik ben niet zo handig met tekeningen maken dus ik hoop dat ik zo een begrijpelijk verhaal neer gezet heb.... :)
Ik heb geen getallen kunnen vinden betreffende de dampdoorlaatbaarheid van Spano.
Ik verwacht dat een watervasteplaat behoorlijk dampdicht is.
Het nauwkeurig aanbrengen van de dampremmer is daarom de sleutel voor een goede constructie.
Een spouw bij de Spanoplaat? Waar wil je de lucht voor de ventilatie vandaan gaan halen?
De dampremmer kan je het beste direct op de isolatie aanbrengen zo kan je de minste gaatjes in die folie krijgen. Dus een spouw maken dusdanig dat de schroeven voor de gipsplaten de remmer niet raken. Isolatie, dampremmer, spouwtje, OSB en gips.
