Dakbeschot OSB2 platen, kan dat kwaad?
Ik heb een dakopbouw gekregen. Gedeelte platdak, gedeelte schuin met pannen. Er is overal 18mm OSB2 gebruikt. Op de osb is volgens mij rechstreeks blauwe folie aangebracht (twijfel of het op een latje zit) en dan dus de panlatten en pannen.
Nu begrijp is dat OSB2 eigenlijk niet bedoeld is voor daken. Kan ik nu problemen gaan krijgen of valt het wel mee?
Ok om er een klustwist aan te geven. Ik dacht deze platen ook te gaan gebruiken voor een nog te bouwen schuur met schuin dak en pannen. Heb namelijk een aantal van die platen over. Ze zijn op zolderdak en op zolder vloer en tijdelijke beplating voor kozijn gebruikt en heb er nog 6 over.
Heb uiteraard via google gezocht maar het is een beetje onduidelijk of het nou echt problemen kan geven.
Maar als het niet nat wordt, is het dus wel ok? Een lekkage maakt de plaat niet dusdanig kapot dat deze vervangen hoeft te worden? Of wordt die poreus of vervormt die?
