Dakbedekking schuur vervangen
Graag advies voor hetvolgende:
Ik heb onlangs het dak van mijn schuur laten bedekken met EPDM dakbedekking.
Het is een dakbedekking uit 1 stuk, dus geen rollen en het is vrij dun.
Nu bobbelt het vreselijk. Het ziet er niet uit.
De dakbedekkers zeggen dat dat normaal is en niet strak te krijgen is. Ik heb bij verschillende leveranciers geïnformeerd en hun verhaal klopt helaas.
Nu wil ik mijn dak graag opnieuw (laten) bedekken:
Ik zit te denken aan bitumen, is mooi strak.
Mijn vraag is:
Kan ik over de EPDM houten underlayment platen leggen en daaroverheen het bitumen. Of moet ik eerst het EPDM verwijderen?
Graag advies. Dank je wel vast.
Bas
Over de plooien een dakbedekking aanbrengen is niet verstandig. Die hobbels maken het aanbrengen van de bitumen niet eenvoudiger. Trek die EPDM eraf.
Beste Wgb,
Allereerst hartelijk dank voor je reactie.
Eerst wilde ik het dak van binnenuit isoleren, maar da's niet zo handig heb ik begrepen.
Ik kies dus voor isolatie van buitenaf, dus de 'warm plat dak' isolatie.
Kan die EPDM-laag dan als dampremmende laag dienen?
Daaroverheen een isloatielaag en daaroverheen bitumen.
Of maken gooien die bobbels van het epdm roet in eten?
Bas
De plooien in de EPDM bepalen dat. De isolatie platen moeten ook vlak komen te liggen. Schroef een paar platen op je dak en dan zie vanzelf of de platen even hoog komen te liggen. De EPDM kan als dampremmer fungeren.
Dank weer.
Ik zal het gaan testen.
Heb jij nog een tip wat betreft welk merk/soort isolatieplaten ik het beste kan gebruiken hiervoor?
Dus onderlaag wellicht wat oneffen en bovenlaag direct te bekleden met bitumen.
Vriendelijke groet,
Bas
De dikte van de plaat heeft invloed. Er zijn kunststoplaten die gemakkelijk breken. Alhoewel ik denk dat die plooien wel plat gedrukt kunnen worden. Weet je ook wat voor een lijm er is gebruikt.
Ja, dat is: Bonding adhesive contactlijm.
Er is ruim 2 liter gebruikt voor zo'n 25 vierkante meter.
Volgens mij is het geen fijne klus om dat spul eraf te krijgen of vergis ik me misschien?
Als het een lijm is die even moet drogen voor dat je de EPDM er in rolt zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Erbestaat ook een PUlijm deze ismisschien iets te hoog geschuimd en zo de bulten hebben veroorzaakt.
Schroef een paar platen op het dak en kijk wat het wordt. EPDM is een prima dampremmer.
Dank je hartelijk voor je advies.
Ik ga kijken of het gaat.
Heb je nog tips welke isolatieplaten niet al te snel breken, een beetje flexibel zijn, zeg maar?
vrgr
Bas
