Dak doorvoer door een plat geïsoleerd dak voor een houtkachel
Wij willen een houtkachel gaan zetten. Voor deze kachel zal een rookgas afvoer door een plat geïsoleerd dak gemaakt moeten worden. Dit wil ik maken met een dubbelwandig geïsoleerde roestvrijstalen buis 150/200. Het platte dak is gemaakt van een houten balklaag en daarop houten planken, daarop PIR isolatieplaten van 10cm dik en dan afgewerkt met dakleer . Ik maak dan een gat door het dak waar ik de geïsoleerde buis door naar buiten breng. Ik wil de geïsoleerde buis 20 cm op het dak door laten lopen. Daarop komt een enkele roestvrij stalen buis van 150 met kap op. In de kamer wil ik een schouw maken waarvan het eerste gedeelte onder het plafond 1,10 meter dicht gemaakt zal worden met een brandwerende plaat bijv. Promatect brandwerende plaat van 12 mm en afgewerkt zal worden met een houten balk
Ik heb nu wat vragen.
1e Hoe groot moet het gat door het dak zijn betreft de brandveiligheid ( houtenplanken en PIR platen ) zodat dit niet in de brand zal vliegen
2e Ik wil de geïsoleerde dubbelwandig buis buiten op het dak 20 cm door laten lopen. Is dat voldoende.
3e Hoe lang moet de buis boven op het dak zijn. Zelf had ik gedacht 1 meter.
4e De dubbelwandige buis wil ik binnen door laten lopen tot aan de onderkant van de zogenaamde bovenkast.
5e Kan mij iemand zeggen hoe warm zo een dubbelwandige geïsoleerde buis aan de buitenkant warm wordt.
Groet,
Sjors
1e Het gas door het dak zou ik 300mm maken en opvullen met steenworp.
2e Alle pijp buiten moet dubbelwandig zijn om condenseren te voorkomen.
3e Hoelang de pijp buiten moet zijn hangt af van de situatie, niet uitmonden in een drukgebied!
4e ??
5e Pijp kan behoorlijk warm worden maar daar kunnen ze tegen.
