Dak aanbouw
Momenteel ben ik bezig met een aanbouw. Gevel opening is gemaakt en we kunnen gaan bouwen. Onze tekenaar heeft voor het dak een r waarde van 6 opgegeven, echter is dit niet haalbaar door de geringe hoogte van het dak pakket. Voor het dak wil ik wel een zo hoog mogelijke isolatie waarde realiseren door het pakket zo klein mogelijk te houden. De dakbalken overspannen 2.5 meter en zijn 56mm breed bij 156mm hoog getekend met een h.o.h. maat van 600mm.
Ik heb op de balkenschuif gekeken maar daar zijn geen balken getekend kleiner dan 140mm.
Mijn vraag is of ik door een hart op hart maat van 300mm toe te passen bijvoorbeeld balken van 45x100 kan gebruiken om zo het dak pakket dun te houden en zo veel mogelijk isolatie toe te passen. Er komt geen balast op het dak.
BVD Paul
Als je tekenaar een Rc 6 opgeeft, moet hij ook de materiaalkeuze toe kunnen lichten. En de dikte hiervan vermelden in zijn tekening.
Ik zou hem dus even vragen hoe hij dit denkt op te lossen.
Die Rc van 6 staat gewoon in het bouwbesluit.
Waarom kan het dak niet wat dikker worden?
tweelinkerhanden.nl
