Daalderop met niet werkende modulerende thermostaat.
Hallo mensen,
Mijn Honnywell thermostaat, verbonden met mijn Daalderop ketel is uitgevallen.
Nu heb ik al eens wat gemeten en ik ben er vrij zeker van dat het de thermostaat is.
Voor nood wil ik nu een simpele thermostaat aansluiten maar ik stuit even op een voor mij tegenintuïtief probleem...
Volgens de handleiding zou "figuur 20", (nee meneer Daalderop, het schema staat bij figuur 23) aangeven dat ik het stekkertje moet overzetten van de gemoduleerde aansluiting naar een normale aansluiting.
Maar die "normale" aansluiting geeft een wisselspanning van 23v~ tussen de contacten, wat het schema ook netjes aangeeft.
Nu weet ik ook dat je een spanningsbron van 24v niet zomaar kunt sluiten. Toch is dat wat een normale thermostaat doet.
Is het dan zo dat dit slechts de stuurspanning is, tov massa? Want het lijkt me onlogisch.
Dit is het principe van iedere schakelaar... Op de beldrukker van een voordeurbel staat ook een wisselspanning, tot je de knop in drukt.
Oude ketels hebben een seriekring bestaande uit een voeding, een of meer beveiligingen, de kamerthermostaat en de gasklep.
Kortom het kan gewoon, sluit je die twee contacten kort dan gaat de ketel branden, laat je ze open dat komt er een spanning over de schakelaar en gaat de ketel uit.
Over elk open contact staat een spanning.
De hoogte is afhankelijk van de spanning van de bron.
Bij een deurbel 8v of 12v .
Bij een lichtschakelaar 230v.
Tov massa inderdaad.
Het kwam mij over als een spanningsbron. En die moet je niet willen sluiten.
Komt goed mensen.
Ik red me hiermee! :bedankt:
