CV vullen via Expansievat
Beste klussers,
Ik heb een vraag wat betreft het vullen van de CV via de expansievat.
De cv monteur heeft destijds de vulkraan gemonteerd op de expansievat, waar normaal gesproken een ontluchter is (het is niet de hoogste punt).
1. Mijn vraag is; mag dit, is dit niet schadelijk voor de expansievat (schade aan rubber?)...
2. of is het beter om een apart Tstukje te maken voor de vulkraan?
3. En, waarom gebruikt men eigenlijk een vulkraan terwijl er theoretisch gezien ok een directe verbinding tussen de koudwaterleiding kan gemaakt worden (kraan tussen CV-koudwater), zodat men niet hoeft te klooien met slangen..?
Zijn hier regels voor?
Bedankt voor de antwoorden :)
Geen probleem, de vulkraan kan daar prima zitten zonder gevolgen voor het expansievat.
Een rechtstreekse verbinding mag niet, er is dan een risico op terugstromen van cv water in je schone drinkwater.
Er zijn wel speciale appendages die dat voorkomen en goedgekeurd zijn om rechtsreeks te vullen zonder slangen aan of af te koppelen. Die zijn niet niet echt voordelig, maar het kan.
1. er is dus geen probleem indien het water rechtstreeks gevuld wordt via de expansievat. Goed om te weten.
2.
Waarom zou er een keerklep er tussen in moeten? De waterdruk is toch altijd wel groter dan de CV druk (>2 Bar)...
mij lijkt het gewoon een kwestie van een kraan opendraaien, vullen en dichtdraaien...
Die zekerheid is er niet. Ook een waterleiding installatie kan in storing vallen waardoor de druk niet gehandhaafd wordt of de ketel kan zorgen voor een hogere druk door een deffect aan de installatie.
Als je de kraan open zet dan kan de druk in de installatie gelijk zijn aan de waterleiding druk. Gaat de verwarming verwarmen dan kan de druk hierin wel degelijk hoger worden dan de waterleidingdruk. Zeker bij een slecht of defect expansievat.
Succes
Klopt, alleen door de genoemde keerklep zal dit geen probleem zijn. Tevens dien je na het vullen de slang af te koppelen zodat er geen verbinding meer is met de cv installatie.
Succes.
