CV voorverwarmen met PV & tank in tank oplossing.
Beste mensen,
Is het mogelijk om met onderstaande opstelling mijn gasverbruik (4500M2/jaar) te verlagen?
De opstelling:
Zonnepanelen op het dak
Stroom zonnepanelen naar tank in tank vatoplossing
tank in tankvat opnemen in CV leidingnet en zodoende het cv-water te laten voorverwarmen.
Het idee is dat de panelen het vat overdag opwarmen en dat deze warmte wordt afgegeven aan het leidingnet van de CV installatie wanneer deze nodig is.
Warmte heb ik natuurlijk nodig in de winter, ik houd dus rekening met het feit dat de panelen ongeveer 20~25% stroom leveren t.o.v. de maximale productie.
Vragen:
1- Hoe groot (liter) dient het vat te zijn (ik heb een vrij groot huis)?
2- Hoeveel Watt aan panelen heb ik bruto nodig en hoeveel warm water kan ik hiermee generen?
Ik had zelf op internet gevonden dat je 4180 Joule nodig hebt om 1 liter water 1 graad op te warmen. Hiermee kun je van alles uitrekenen maar ben vooral benieuwd naar het warmtewisselaar-idee.
Ik heb vloerverwarming én radiatoren (2 gescheiden systemen 2 ketels, 1 ketel doet de vvw, de ander de radiatoren).
Ik begrijp dat in bovenstaande schets heel veel data ontbreekt maar ben gewoon benieuwd of iemand een rekenvoorbeeld kan geven voor een dergelijke opstelling.
Geld speelt natuurlijk een rol maar ben vooral benieuwd naar de natuurkundige mogelijkheden.
Heeft het zin om dit verder uit te werken denken jullie?
zijn er misschien al kant en klare oplossingen te koop?
Groet,
Paul
Zoek maar eens op CV ondersteuning.
Dat word normaal met een warmtepaneel gedaan omdat elektrisch het rendement te laag is.
vervolgens heb je nog een systeem dat met pv werkt waarbij de elementen direct op de pv panelen komen via een regelaar welke rekening houd met eigen verbruik, de rest gaat in een boiler.
Rendement is niet geweldig maar beter als salderen komt et vervallen.
normaal zie je dat je 's winters niet echt opbrengst hebt, je kan makkelijk uitrekenen hoeveel vermogen je nodig hebt om je huis te verwarmen.
Je zou ook kunnen kiezen voor IRpanelen op de posities waar je vaak zit, hierdoor is het daar behagelijk en kan de ruimte temperatuur omlaag.
Tevens zijn IR panelen snel waardoor je ze alleen aan hoeft te hebben als je er ook echt zit.
Ook naar hybridesystemen gekeken?
ondersteuning dmv pellet/hout kachel?
Isoleren en ventileren al juist uitgevoerd?
Cv installatie al juist afgesteld?
