CV uitlaat(en inlaat?) vervangen
dames en heren,
van elektra snap ik wel een dingetje of twee maar van nuttige dingen... (elektra ja nuttig... eenmaal werkend geen problemen, ik niet tenminste... jinx me niet :P )
maar mag ik zomaar een andere CV uitlaat(en inlaat?) plaatsen?
ja de CV uitlaat(en inlaat?) zit onder een raam maar dat kan niet open en heeft geen ventilatieschachtje, aan de zijkant van de woning bij een oprit.
daar hebben jullie meteen de reden van het willen vervangen; ik loop er nu al telkens tegenaan als ik m'n auto uitstap omdat het zover uitsteekt
onderstaand het soort wat aan de zijgevel hangt nu
mijn vraag is dus of er andere opties zijn?
en ik neem aan dat zoiets ook meteen de inlaat is? (die kennis heb ik dus niet...)
wat ik dacht als oplossing was zoiets;
alleen dan een rondere versie
hoor graag jullie ideetjes :)
en nee mijn cv-monteur komt voorlopig geen onderhoud plegen, die was dus vorige maand al geweest toen de woning nog niet van mij was :)
Okidoki, dacht dat het zo simpel was 'if it fits it sits'
Ik kom zo ff niet op het merk dus hier de slechte foto's van m'n taxatierapport zowel van de uitlaat als de ketel...
Stond mij iets van bij dat het een remeha was maar kan er ook compleet naast zitten, blauw logotje
Ding is wel wat ouder zo'n 16 jr (maar nog prima bevonden door monteur)
Elektra maak ik nog wel wat van dagelijks ('t is maar waarvoor je geleerd hebt..) maar cv niet en nooit echt in verdiept en nu kom ik mezelf ermee tegen met zoiets simpels...
Zoals onderstaand te zien is is zo'n uitlaat nogal hinderlijk
Mocht je meer info nodig hebben hoor ik het wel (wellicht ben je net als ik met elektra zo'n helderziende met slechte foto's en informatie... Who knows):cool:
Edit eventjes snel; het is dus een oude atag perfect (weet niet of dat het model of serie is)
Dat staat op een oude onderhouds nota welke ik nog heb kunnen vinden in het koopcontract :)
De in- en uitlaat zijn speciaal op elkaar afgestemd zodat de lucht aanzuig opening b.v. geen rookgassen
naar binnen zuigt en ook zodat de in- en uitlaat zo weinig mogelijk weerstand hebben.
Je kunt dit wel vervangen, maar dan krijg je een zelfde ding van een ander merk.
Ik denk niet dat het gaat lukken.
Zijn er wellicht ook andere opties?
Het hele punt eigenlijk is om van die spies af te komen (als ik ertegenaan loop lijkt het net of iemand mij met een mes aangevallen heeft, ding is messcherp) een bochtje erin en naar de zijkant toe wellicht? (Daar zitten ook geen ramen... Oudere woning, ramen zijn schaars en ventilatieschachten zitten er verder niet aan die kant van de woning)
Indien het mag met regelgeving en het technisch mogelijk is dacht ik net als een regenpijp een pijp omhoog te doen
Het gat dichten en eentje hoger maken is helaas niet mogelijk
Dit is vanuit een kelderkast (onder de trap dus) het hoogste punt al helaas
Anders zou ik haast zeggen metsel hem dicht boor een gat boven 2.10m (hoger dan ikzelf) dan heb je er geen last meer van maar die optie is er niet tenzij ik een buis dwars door m'n trap heen wil...:lol:
Ben bang dat je dan weinig opties hebt dan het zo te laten.
In ieder geval niet zelf mee gaan knutselen maar altijd een installateur bij halen. Rookgasafvoer komt redelijk kritisch en daarmee wil je geen fouten maken.
Vandaar mijn vraag hier, als er opties zijn zou ik die graag te weten komen :lol: aan cv (behalve wat radiateuren vervangen en leidingen verleggen) laat ik het altijd maar aan de pro's over
Echter is pas net mijn installateur geweest voor onderhoud voordat ik de woning in mijn bezit had...
Toch kan een installateur ter plekke beter alternatieven bepalen dan wij via een scherm.
Toevallig een klein bedrijf of ZZP geweest die onderhoud heeft gedaan? Je zou ze eens kunnen bellen. Zeker als diezelfde persoon vaker bij deze ketel is geweest, heb je kans dat hij de situatie wel kent. Bij een groter bedrijf met meerdere installateurs in dienst, is die kans kleiner natuurlijk.
Hoeveel ruimte is er nog boven de ketel, als dit nog redelijk wat is zou je ervoor kunnen kiezen om een nieuwe rookgasafvoer en luchttoevoer aan te leggen die hoger uit de muur komt
Ubbink Rolux 5H rookgasmuurdoorvoer, 0223124 google hier maar eens op.
Is zoiezo al korter als de bestaande en is van kunststof.
Wel de rest ook vervangen voor kunststof en ff in de handleiding kijken of kunststof toegestaan is bij Atag
@De loodgieter
Super! Heb het nagekeken en die zou moeten passen en mag erop!
Had de installateur ook even snel gebeld ter controle en die kwam op precies hetzelfde type uitlaat/inlaat
Klein ding vergeleken met wat het nu is, precies goed!
Superbedankt voor je aanrader
wouterTBS
