CV problemen
CV Ketel: Nefit Ecomline HR Excellent bj 2007
De cv ketel hangt in de badkamer, op de begane grond. In de kruipruimte onder de badkamer hangt het expansievat(2003). Van daaruit gaan de leidingen ook onder de vloer door naar de rest van het huis. Er is geen vloerverwarming.
Vorige week werd het kouder, de verwarming sloeg echter niet aan. De drukmeter stond op nul bar, laatste keer bijvullen was twee jaar geleden. Omdat de cv ketel toch een onderhoudsbeurt moest hebben heb ik een loodgieter laten komen. Deze heeft alles nagekeken en schoongemaakt, de ketel bijgevuld, verwarmingen ontlucht en de boilerthermostaat vervangen. 's Avonds de verwarming aan gezet en alles werkte naar wens. Het viel mij echter wel op dat de druk steeg van 2 naar 3 bar.
De volgende dag, alles was afgekoeld, stond de druk net onder de 1 bar. Vreemd dacht ik... Een aantal dagen later stond de druk op 0,4 bar (cv uit) en 1,2 bar (cv aan, vol vermogen). Ik heb de boel bijgevuld en vervolgens gebeurde de dagen er na hetzelfde. Als ik de verwarming uit laat staan verneem ik geen drukverlies. Tenminste niet zo veel dat het na een aantal dagen zichtbaar is.
De loodgieter terug laten komen. Hij heeft vandaag het expansievat gecontroleerd, en zei dat er geen water in zit, alles klinkt nog hol en dus goed. Volgende week komen ze terug om een aantal kranen te plaatsen in de leidingen (afsluiten leidingsnetwerk huis). Als de kranen dicht staan en er treed geen drukverlies op, dan zit er een lek in het leidingennetwerk in het huis vertelde hij mij. Hij zei dat het niet het overdrukventiel kan zijn, want dan gaat de hele druk er in no time vanaf.
Ik begrijp dat het water ergens moet blijven, maar waar? Een lekkage? Maar wat verklaard dan de drukopbouw bij verhitting? Dat zou volgens mij door het expansievat moeten worden opgevangen...
Weet iemand waar ik het probleem moet zoeken? Stiekem hoop ik heel erg dat ik geen lekkage onder mijn vloer heb. Wie kan mij geruststellen? ;)
Als het expansievat defect is zit er toch altijd water in? Als je het niet kan controleren door er op te kloppen, hoe dan wel en waar blijft het water als het niet in het expansievat zit?
Expantievat en overstort vervangen, en klaar ben je. Pas als er dan nog problemen blijven, kun je overig diagnoses gaan stellen.
In het vat zit een rubber membraan, dat kan verharden en dan zet het niet meer uit en kan zo het expantie water niet herbergen.Het vat klinkt hol maar is wel stuk.
De druk komt dan boven de 3 bar en je overstort gooit het water eruit.
Eenmaal open geweest blijven overstorten lekken.
Een expantievat controleer je door losdraaien en nameten.
Dat klinkt logisch! Laten we hopen dat het vervangen van expansievat en overstortventiel het probleem gaat oplossen.
Het hele systeem moet dan leeg, want expansievat zit in de kelder. Is het toch een goed idee om preventief een extra kraan te laten monteren om bij problemen de rest van het systeem af te kunnen sluiten?
Er zijn expansievatconsoles die automatisch afsluiten, als je het vat losdraait. Misschien heb je die zelfs al. Anders een kraan ertussen zetten, is altijd handig.
@ Reutel:
Je hebt echt alle symptomen van een defect expansievat, en de loodgieter gaat gewoon afsluiters plaatsen om de leidingen apart af te kunnen persen?
Als hij bij deze symptomen niet even de moeite heeft genomen om de installatie drukloos te maken, en met een simpele banden spanningsmeter het vat te controleren, zou ik op zoek gaan naar een andere loodgieter.
Als je bij gaat vullen, springt de drukmeter dan heel snel omhoog of loopt die gelijkelijk langzaam op?
Groeten b
Misschien meteen een uitgelezen kans om het expansievat te verplaatsen naar een meer toegankelijke plek!
Om het vat goed te kunnen controleren met een spanningsmeter zal hij het er af moeten halen. Het vat zit in de kelder dus het hele systeem moet leeg. Van uit de kelder gaat ook de hoofdleiding naar de rest van het huis. Om uit te sluiten dat er ergens in het huis een lek zit stelt hij voor twee kranen op de hoofdleiding te plaatsen. Kranen dicht en dan de verwarming opstoken. Is er dan geen drukverlies dan zit er een lek in het leidingsysteem... Dat was zijn voorstel. Hij zei dat als het systeem leeg is, het een kleine moeite is om een paar kranen te plaatsen, altijd handig zei hij. Maar het zijn natuurlijk wel weer kosten...
Is het probleem met een nieuw expansievat en overstortventiel niet opgelost dan zijn de kranen wel handig om een lek te lokaliseren.
Als ik bijvul ben ik met een seconde of 6-8 wel klaar gok ik...
@ Neesje:
Kelder/ kruipruimte onder de badkamer is een prima plek voor zo'n lelijk ding! :cool:
En ook vlak bij de cv ketel.
Wat een onzin dat een vat eraf moet om het te controleren, de installatie hoeft alleen drukloos te worden gemaakt.
Om te controleren of er een lek ergens in je huis zit, is het makkelijk en goedkoper, om gewoon het geheel af te persen.
Ketel even loskoppelen, en drukvat los, en je kan persen op de aansluitingen bij de ketel.
Maar als een loodgieter de symptomen van een lek vat niet kan zien, vraag ik me af of hij wel op de juiste manier een installatie af kan persen.
Groeten b
Vergeet ook niet bij afpersen de overstort erbuiten te laten want bij 3 bar gaat deze dus open en vaak niet meer dicht.
Ook mijn oordeel klinkt als P. rutser dus.
@ Boudewijn0318:
Klinkt logisch wat je zegt. In principe hoeft de installatie dus niet leeg maar alleen drukloos gemaakt te worden. Geeft de druktest aan dat het expansievat niet of niet goed werkt dan moet bij vervanging de boel wel leeg lijkt mij want anders hebben we een waterballet in de kelder. Het systeem , zonder expansievat en ketel, afpersen en bij drukverlies een lek ergens in huis.
Voor jou allemaal logische handelingen, voor mij als leek echter niet. Ik ga uit van de expertise van een loodgieter van een erkend installatie en onderhoudsbedrijf. Maar je brengt me wel aan het twijfelen...
Als je een simpele bandenspanningen meter hebt kan je het zelf controleren.
Je maakt je systeem drukloos.
Onder op je vat zit een ventiel, daar kan je de voordruk meten.
En als het vat inderdaad kapot is, dan moet het helemaal leeg ja.
Maar mijn eerdere vraag, als je gaat vullen, gaat de drukmeter dan heel erg snel omhoog, of duurt het een tijdje?
Groeten b
Ik schat dat het 6 tot 8 seconden duurt om van 0.4 bar naar 2 bar te gaan.
Uitgaande van mijn verhaal kan het bijna niet anders dan een drukprobleem zijn, dus moet het aan het expansievat liggen? Als alles goed werkt en er is alleen een lek, dan kan de druk nooit met 1 bar stijgen?
Misschien is dat de reden dat de loodgieter op voorhand de boel wil aftappen en kranen wil plaatsen. Ik kan hem beter zeggen dan het expansievat en overstortventiel ook te vervangen.
Van 0,4 naar 2 bar is 6 tot 8 seconden.
Durf je er een kratje bier op te zetten dat je vat lek is?
Ps. doe maar een krat Amstel graag.
Gewoon triest dat een erkend installateur zoals jij zegd te hebben, het niet ziet, dat het vat gewoon echt lek is.
Ga er nier meer geld aan uitgeven, als het vervangen van dat vat. De rest is echt weggegooid.
Groeten b
@ Boudewijn0318:
:mrgreen:
Haha ja ik denk dat je gelijk hebt! Ik ging er in eerste instantie van uit dat een lek expansievat vol water hoort te zitten, maar dat hoeft dus helemaal niet. Waar is het water dan gebleven? Door het overstortventiel wat in de ketel zit aangesloten op de afvoer... Beide vervangen dus?
Je vat zit gewoon vol met water. Ook al klinkt hij hol hij kan vol staan. Het is gewoon niet te horen door kloppen
En je hebt van die grote drukschommelingen omdat je vat niet meer expandeert.
Echt vervang die, en als je de installatie leeg hebt ook je overstort, en je bent er vanaf.
Groeten b
